[RESOLU] Changement de version
Que c’est difficile de démarrer
Je cherche à changer de version de la 30535 à 30547
Je télécharge la version 30547
Je récupère la doc pdf, paragraphe « procédure de mise à jour » qui me dit:
[quote]Une mise a jour nécessite 2 fichiers :
-le micro logiciel est contenu dans un fichier de type gceipvXXXXXX.hex
-le site Web est contenu dans un fichier de type sitevXXXXXX.bin
Vous trouverez ces 2 fichiers dans le répertoire « Flash » de l’IPX800 V3
[/quote]
Mais il n’y a pas de répertoire flash dans la version récupérée juste un répertoire firmware.
J’ai du sauter un épisode!
Merci de m’éclairer
Après beaucoup de péripéties …Domotique info m’a donné la solution dans un de ses tutos:
En exécutant « Scan Device » pour connaitre l’adresse IP de l’IPX800 il y a un bouton « Flash Device »
J’ai mis auparavant les fichiers dans la racine C:
Cela a marché au 2ème essai.
Les versions sont correctement affichées dans LAN SETTINGS
Curieux que la notice ne soit pas à jour!!
je suis dans la même situation: upgrade 3.05.35 vers 47
je trouve très curieux que la notice fournie avec 3.05.47 ne soit pas conforme
GCE peut il confirmer qu’il suffit de mettre les deux fichiers .bin et . hex de la 3.0.47 dans la racine C: et appuyer sur le bouton flash device ? Mais faut il avoir fait un hard reset ou pas ?
GCE peut il confirmer également qu’en utilisant GCE converter on peut convertir la config sauvegardée avant up grade pour l’utiliser après upgrade ?
Cela parait evident mais en l’absence d’instructions constructeurs peut on avoir confirmation ?
dch
Si vous mettez les fichiers a la racine c’est pour un flash en manuel ( TFTP ) comme indiqué dans le mode d’emploi.
Si vous utilisez gcescandevice, il suffit de cliquer sur flash device. Les fichiers bin et hex sont systématiquement dans le dossier flash.
Pour la mise a jour avec Gcescandevice : les fichiers IPX800_3.05.47.bin et IPX800_3.05.47.hex sont dans un dossier « Firmware » : je n’ai pas vu de dossier Flash dans le rar 3.05.47 comme vous l’indiquez dans votre messsage , pouvez vous m’expliquer ?
Quand au flash en manuel , le mode d’emploi IPX indique qu’il faut avoir deux fichiers :
Or le dossier rar contient des fichiers portant des noms differents: IPX800_3.05.47.bin et IPX800_3.05.47.hex : pouvez vous clarifier svp ?
Qu’en est il de ma question sur le Gceconverter?
dch
Pour la mise à jour les fichiers sont bien dans le répertoire firmware.
Il n’y a pas besoin de les copier à la racine si on utilise gcescandevice pour le flash.
Pour la mise à jour il faut 2 fichiers, 1 en .hex et un en .bin
Le nom du fichier peut changer en fonction des versions.
tres clair
et pour gceconverter, je suppose qu’il faut sauvegarder avant upgrade et ensuite utiliser gceconverter après upgrade ?
C’est bien ça.
