Je souhaite commander un relais de mon IPX quand le seuil haut enregistré dans mon Eco dévice est atteint.
Voici les infos que je saisie dans la page notification Push de mon ED :
j’ai fait ça pour la premiere fois hier soir…(je viens de recevoir mon ecodevice) et ça marche.
commence par essayer ta commande http dans ton navigateur pour voir si le relais de l’ipx colle,
si la commande fontionne, le pb est sur l’eco device sinon le pb est sur l’ipx
sinon ça semble bon
j’ai eu un truc bizarre, pour que ça marche, j’ai du rentrer une valeur dans le seuil bas alors que mon action concernait le seuil haut.
c’est étonnant, j’ai fait plusieurs fois le test et le seuil bas a zéro, ça ne marchait pas.
maintenant il était tard, je vais réessayer ce soir…
Merci Stéphane pour ta réponse.
J’ai bien testé la requête http directement sur mon navigateur. Ca fonctionne très bien. En revanche via l’ED cela ne fonctionne pas.
Je vais tenté ce soir ton tuyau en mettant une valeur différent de zéro dans le seuil bas !
bonne soirée.
Fred.
Bonjour la réponse venant du blog
Je n’ai pas fait l’essai
Serveur :user:password@192.168.1.250
URL :/preset.htm?led5=1
NOTA 2 : si vous avez sécurisé l’accès à votre IPX, vous pouvez utiliser la syntaxe http://user:password@192.168.1.3/preset.htm. Attention cependant, certaines versions d’Internet Explorer ont désactivé cette possibilité : pour la réactiver, vous devez éditer le registre Windows et mettre à 0 la clé suivante :
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Internet Explorer/Main/FeatureControl/FEATURE_HTTP_USERNAME_PASSWORD_DISABLE
Merci pour cette reponse mais, si les commandes fonctionnent bien à partir du navigateur comme indiqué sur le blog, cela ne fonctionne pas à partir de l’Eco-Device ! J’ai en effet testé avec et sans securisation comme indiqué ci-dessus : depuis l’Eco-Device, cela fonctionne parfaitement sans securisation mais pas avec securisation ! N’y aurait-il pas un probleme de « programmation » du PUSH de l’Eco-Device…
Dommage, dommage… A-t-on une chance de voir cette fonction implémentée dans ecodevices dans un avenir proche ? Sinon, y-a-t-il un autre moyen pour dialoguer avec un IPX sécurisé ?
Avez-vous avancé sur la commande par ECO DEVICE d’un IPX sécurisé ? Cela pourrait peut etre se faire en incluant un champ login comme sur la dernière version IPX.
Nota : comme les password mail sont en clair dans l’IPX, je souhaiterai le sécuriser !
