Scan device découvre, semble-t-il, mon IPX800 : il indique son adresse IP mais dans host Name, je vois « Discovery : Who is out there ? ». Il ne donne pas d’adresse MAC.
Quand je clique sur l’adresse IP … rien ne se passe !!!
Bonsoir j’ai eu cette mésaventure après avoir quitter la config un peu vite, appuyer sur reset en coupant l’ alim 12v et retrancher en maintenant le reste jusqu’à claquement des relais ( hard reset ) votre config reviens à l origine et oui il faut tout recommencer
Bonjours je voudrai savoir si c’est possible d’avoir le schéma précis du câble utilisé car j’ai le même problème et j’ai déjà essayé plusieurs câbles croisé en vin…merci
J’ai déjà réussi à transférer les fichiers dans mon ipx c’est juste la connexion en local qui ne fonctionne pas mais via internet je n’ai aucun problème
Un câble croisé est un simple câble RJ45 don une paire et croisé d’un coté, cela permet la communication entre divers périphérique ( PC vers IPX800 par exemple ) sans passer par un switch ou un routeur pat contre cela nécessite de configurer les divers éléments en adresse IP fixe.
Un peu de lecture :
Pour une premiere installation, je vous conseille quand même de passer par un switch ou routeur ( BOX Internet ) afin de ne pas avoir à configurer manuellement les adresse IP du PC et de l’IPX800.
