[résolu] Eco-devices et paramétrage sur une Livebox Play
Je viens de faire tous les tests avec une Livebox play et je ne rencontre aucun problème.
Si je fixe une adresse à l’Ecodevice, pas de problmème. Si je laisse la livebox attribuer les adresses, pas de problème non plus.
Donc normalement aucun problème pour se connecter en local à L’EcoDevices.
Le suel problème que je rencontre est lors du paramétrage des règles de NAT pour accéder à l’EcoD depuis l’extèrieur (8070 >> 8070).
La livebox m’indique que cette règle est en conflit avec une règle UPnP demandée par le décodeur TV.
j’ai donc désactivé l’UPnP IGD (menu avancé, UPnP, décocher la case UPnP IGD).
Mon diagnostic penche donc vers un problème plutôt physique que soft.
Il semble que l’ecoD ne soit pas en cause car la config via le PC fonctionne.
Donc:
fixer une adresse pour l’EcoD en 192.168.1.250 (loin du DHCP de la box),
vérifier que le câble ethernet utilisé pour la connexion est bon;
si besoin tester les ports ethernet de la box les uns après les autres
Bonne soirée, bon tests
