[Resolu] ipx800 : impossible de flasher
bonjour
je n’arrive plus à reflacher mon ipx800v3 même après plusieurs hard reset
il me donne : erreur de connection alotrs que l’adresse est bien reconnue et que le ping répond
que faire ?
une idée ?
merci de votre aide
je pense savoir d’où venait le pb:
a priori on ne peut pas flasher avec le même firmware…
et lorsque j’ai sauvegardé la maj du site un dossier trop important a dû être compilé ce qui a saturé la mémoire…
cela pourrait être une cause du blocage ?
Dans ce cas-là il faut reflasher par la procédure de « sauvetage ». A savoir éteindre l’IPX800, la rallumer puis lancer le tftp du firmware dans les secondes qui suivent. La procédure est décrite plusieurs fois dans ce forum, notamment ici : Comment faire la mise à jour de l'IPX800
merci de ta réponse
mais je me suis fait une belle frayeur…
j’ai dû faire cela inconsciemment et ça a redémarré.
je pense que la cause du blocage devait être une saturation de la mémoire : j’ai recopopié mon dossier complet
dans le dossier webrelayboard et il semblerait que le compilateur a tout compilé et créé un .bin de 7 mo
N’oubliez pas de penser à mettre à jour le sujet du premier post avec « résolu ».
pb résolu
