[Résolu] - IPX800v3 et fil pilote
je dispose d’une IPX800 + 1 module d’extension x880 pour piloter mes VRE depuis 2 ans (tout marche bien).
Je souhaite maintenant piloter mes chauffages électriques grâce aux fils pilotes disponibles.
Je m’interroge sur le câblage électrique :
  • mon IPX800 est derrière un premier Interrupteur Differentiel (ID)
  • mes chauffages sont derrière un second ID.
Mes fils pilotes seront donc raccordés sur l’IPX800 selon le principe décrit par LionelF ici http://www.myipx800.com/index.php?post/2012/10/07/Chauffage-%3A-aller-encore-plus-loin (en utilisant le module fil pilote de GCE, sans capteur de température).
Or, j’ai lu dans un autre forum (hors IPX800) que « Si la programmation est réalisée par fil pilote, l’ensemble des convecteurs de l’installation doit être protégée par LE MEME dispositif différentiel 30m ».
En cherchant chez les constructeurs, je trouve : http://www.schneider-electric.fr/documents/pageFlip/e8/pdf/chapitre/E8K.pdf (p.10)
« Chauffage électrique avec fil pilote (771.531.2.3.2.1) : l’ensemble des circuits de chauffage, y compris le fil pilote, est placé sous un même 30 mA »
Avant de me lancer, j’aimerais avoir votre avis.
Merci,
JM
histoire d’être un peu plus clair (et susciter plus de réactions :wink:), voici le schéma de l’installation que j’imaginais compléter :
  • la partie « VRE + IPX800 » est fonctionnelle,
  • la partie « convecteur » (hors raccordement fil pilote) est fonctionnelle,
Je souhaitais ajouter le module fil pilote de GCE et réaliser le raccordement du fil pilote du convecteur (jusqu’à présent non raccordé).
J’imaginais profiter du disjoncteur 2A (mis en œuvre pour protéger l’alimentation de l’IPX800) pour alimenter mes relais qui me serviraient à gérer les 4 ordres du fil pilote (j’ai compris que le fil pilote ne tirait que qq mA).
L’ID qui protège l’IPX800 ne risque-t-il pas de disjoncter en considérant le courant du fil pilote comme un courant de fuite ?
C’est pê plus une question d’électricité générale mais si qq un a un retour d’expérience avec l’IPX800, je suis preneur.
Merci,
JM
JM
Bonjour vous répondez tout seul au problème…
il faut effectivement déplacer le 2A IPX et fil pilote derrière le différentiel du ou des chauffages
cela évitera d’avoir à coup sur des tombée des deux différentiels
car sur un il y a un courant en trop et l’autre un courant en moins…
Merci votre confirmation, Didierm.
Le sujet m’intéresse aussi, même si je crois que je ne vais rien toucher avant la fin de l’hiver pour éviter les mauvaises surprises maintenant…
Si je comprends bien, il faut que les disjoncteurs des fils pilotes (2A) et de chauffages (10A) associés soient derrière le même interrupteur différentiel. Mais le disjoncteur de l’IPX (2A), peut importe ? Là c’est parce que @le_sinago veut ré-utiliser le même disjoncteur, c’est bien ça ?
Je ne vois pas de différence entre vos schémas.
Donc si on veut répartir les chauffages sur plusieurs lignes de différentiels, il faut à chaque fois un fil pilote différent avec son disjoncteur alors, c’est bien ça ?
Bonjour oui vous avez bien résumé et votre logique est bonne…
voici le schéma modifié de ce que j’avais en tête : schéma 2.
POur être spur d’avoir bien compris (je suis lent) : j’ai dû relire plusieurs fois la remarque de TeHer (et faire un schéma) pour comprendre l’alternative proposée : c’est bien ce que représente le schéma 3 ?
C’est vrai que le fait de raccorder uniquement la phase sur un disjoncteur me bloquait mais vu le fonctionnement d’un disjoncteur, c’est logique.
Je me lance le we prochain (mon chauffage principal reste le poêle, je prends le risque de « mauvaises surprises » :wink:).
Merci à tous pour votre aide et vos remarques.
JM
Vos deux schéma sont bon ^_-
ps ne pas oublier le sectionnement du fil pilote quand vous intervenez sur les chauffages (pour votre sécurité)
Il me semble d’ailleurs que la NFC 15-100 demande :
  • de mettre une annotation bien lisible pour indiquer que les chauffages utilisent un fil pilote : « Attention, fil pilote à sectionner » typiquement. Dans ce cas, je ne sais pas s’il ne faut pas en plus mettre un interrupteur dans chaque boite d’encastrement de chauffage…
  • ou mieux encore : utiliser un « contacteur auxiliaire » (pas sur du nom) pour couper la phase « fil pilote » si la phase du chauffage a sauté (mais ça doit demander un disjoncteur pour le fil pilote de chaque disjoncteur de chauffage). C’est comme un relais NO en fait.
Si un spécialiste peut confirmer… Ou peut-être y a-t-il d’autres solutions…
Edit : je vois sur certains site que l’indication doit être sur le tableau, mais aussi au dos de chaque chauffage.
Pour répondre à TeHeR
Le disjoncteur 2a pour la coupure du fil pilote est suffisant.
Pas besoin de dispositif autre car l’intervenant est « normalement » formé sur les bonnes pratiques et les normes en vigueur.
Pour un intervenant extérieure, il est censé être titulaire d’une habilitation électrique BR B1V au minimum.
Pour vous à votre domicile : à vos risques et périls !
Dans tout les cas, quand on touche au tableau électrique, couper le disjoncteur générale de l’installation est le meilleur réflexe que vous puissiez avoir.
Et tant pis pour les horloges, c’est moins long à reprogrammer qu’un passage au cimetière !!!
Bonjour ce forum donne des informations et solutions en gestion par IPX
elles ne sont en aucun cas validées par qui que ce soit…
Notre rôle n’est pas de vérifier si l’intervenant est électricien ou pas (c’est çà responsabilité)
Notre rôle n’est que conseille et en la matière tout électricien intervient en réalisant une consignation de l’ouvrage avec une vérification d’absence de tension avec un VAT
la bonne pratique de tout bricoleur sera effectivement la coupure du disjoncteur général pour éviter une déconvenue (mais n’est pas suffisante)
un électricien passera par les 4 étapes de consignation dont la VAT fait parti (la maison est un chantier comme un autre pour un électricien)
le fait d’entrée dans les détails des opérations à réaliser est hors sujet…et n’engage en aucun cas les membres du forum
Je suis du métier et si je sent que la demande dépasse les compétence du demandeur, je m’abstiens de répondre…
[/quote]
c’est bien cela, dans le premier cas, l’annotation doit être placer dans la boite d’encastrement du chauffage (et au tableau je crois ?) pas d’obligation d’inter du coup.
dans le second, pour du Legrand, jusqu’à 3 auxiliaires par disjoncteur.
Merci a tous pour vos contributions à ce sujet qui est plus en rapport avec l’electricite generale mais qui a repondu a mes interrogations dans le cadre de l’installation de mon ipx800.
Sur les qq sites qui traitent de cette integration, je n’avais pas vu de precision sur cet aspect, vous m’avez eclaire. Ca pourra peut être aider d’autres.
Juste pour info :
JM
Hello a tous
Je me pose la question suivante :
3 Radiateurs sur 1 zone - 1 diode , je vais avoir cette configuration
Cela fonctionne t’il ? car j’ai lu un commentaire sur myipx d’un user qui rencontre des pb de qu’il y a plusieurs radiateur sur une diode ?
Bonjour oui le module diode (vendu par GCE) peut être la même pour plusieurs radiateurs
si on ce base sur les caractéristiques d’un X4FP on peut mettre 4 radiateurs par zone (1 radiateur 15mA) (max zone 60mA)
le module diode FP vendu par GCE est à minima capable de la même chose voir plus (a confirmer par @GCE)
Les possibilités sont les mêmes…
Super merci bien
:slight_smile:
