bonjour
un pb est apparu et je n’arrive pas à le corriger:
j’envoie un Push du type :http://192.168.1.xxx/api/xdevices.json?SetR=05 sur une IpxV4 et j’obtient le message suivant :
product « IPX800_V4 »
status « Error »
si je fais la même opération sur une autre IPXV4, cela fonctionne
j’ai tout essayé: maj en v033, hard reset
le défaut persiste.
Une idée du pb ?
merci de votre aide
le push de test est envoyé directement par le navigateur
et lorsque je passe sur mes 2 autres ipx cela fonctionne
il n’y a que celle-là qui pose problème…
Tu souhaites faire quoi exactement?
Tu veux envoyer un Push ou tu veux déclancher un relais? (API)
mon but : déclencher une Sortie virtuelle sur une autre ipx
comme cela ne fonctionnait pas j’ai testé sur le relais R5, pour des facilités de controle
Bjr,
si l’API Key est activée, il faut la passer dans l’URL
je n’utilise pas l’API Key, et d’autre part elle émet bien des push
le pb est uniquement en réception…
Je pense que c’est ça que tu cherches non?
http://192.168.1.xxx:80/api/xdevices.json?key=*********&SetR=05
oui et non!
la commande fonctionne sur mes 2 autre ipx
alors je vais tester autre chose:
je vais refaire un Hard Reset et relancer la cde sur une config usine de base
je vous tiens au courant…
N’oublies pas le port de ton IPX 80 part défaut.
Donc tu dois avoir 192.168.1.xx:80/…
80 c’est le port par défaut. Donc inutile de le préciser dans une URL.
Par contre, si différent du port par défaut, alors oui, il faut préciser.
Cela dit, ça ne coûte rien de le préciser inutilement.
suite …
le problème est toujours présent, l 'ipx refuse tj la cde
donc ce n’est pas un pb de ma config
Et le relais n’est pas actionné?
Je viens de faire le test chez moi j’ai:
SetR = success et relais actionné
ClearR = Error mais relais actionné
J’en ai bavé hier avec cette mise à jour V4.00.33 je ne sais pas si c’est elle qui est en cause mais il y eu plusieurs couac visiblement sur différent sujet. Didierm disait également que la première version en ligne n’était pas viable
non le relais n 'est pas actionné.
il s’agit de la dernière carte achetée il y a environ 1 mois
j’avais la version V4.00.30 et le pb existait déjà, et le passage en V33 n 'a rien résolu
je vais faire une demande d assistance à GCE
hormis le pb de sauvegarde sur la première version en ligne, la V.00.33 n’a pas eu de conséquence sur nos installations
on ne peut que félicité l’équipe de GCE
la V.00.33 gère mieux la V4 pour information mon ips indique souvent 10000 alors qu’il était autour de 8000 en version précédente cela traduit une réactivité de la V4 et une meilleure gestion de ses ressources ![]()
C’est quoi l’ips ?
c’est un indice de performance de l’IPX V4 que l’on trouve dans le fichier status.xml de l’IPX Ips0. Plus le chiffre est grand plus c’est performant.
Ou alors une différence dans le calcul de LPS ![]()
@pat49700 plus d’information dans Valeurs "lps0" et "wuc0" dans io.xml et status.xml ![]()
Merci pour vos réponses
bonjour à tous.
le pb est résolu. Merci l’assistance GCE.
il semblerait que sur les dernières cartes IPX l’API Key est activée par défaut
n’ayant jamais eu ce pb sur les autres IPXV4, je n’avait pas vérifié…
une fois invalidée cela fonctionne normalement.
