[RESOLU]Odre d'allumage pour le X GSM
J’ai une V4 couplée avec un X GSM pour mon système d’alarme. Ils ont tous deux la même alimentation.
Bien que j’ai un onduleur pour secourir l’alimentation, j’ai simulé une coupure au niveau de la sortie de l’onduleur, c’est à dire plus de tension 12V. Donc mes deux systèmes ne sont plus alimentés. A la reprise du 12V, je constate que ma V4 ne voit plus mon X gsm (le symbole réseau gsm sur mon dashboard n’indique plus aucun réseau GSM.
Si je coupe et remet le 12 v de la X GSM, tout rentre dans l’ordre !
Y a t il donc un ordre d’allumage ?
Fred60
il me semble avoir eu le même pb, je n’ai pas d’onduleur. C’était avec un alim commune pour l’IPX et X-GSM.
J’avais alors fait un help desk avec une mise à jour firmware du X_GSM.
Merci à l’équipe de GCE pour leur sérieux et le suivi de leurs produits, et merci particulièrement à @Kevin_GCE pour sa rapidité d’intervention pour la mise à jour du X gsm.
Mon problème est bien résolu.
Fred60
Merci, ça fait plaisir :slight_smile:
Bonne utilisation :wink:
A chaque coupure de courant j’ai le mm problème avec le x4-R l’IPX800 V4 ne le voie plus ,
je dois couper manuellement le 12v du X4R déporter pour qu’il sois repris en comtpe.
si la coupure ce passe quand je suis en vacance mes volets ne ce refermeront plus le soir.
Y a t’il une solution ?
