[Resolu] push qui ne fonctionne pas
J’ai un souci avec le push sous l’ipx800. J’ai testé dans la version 3.05.00 et avec la dernière béta c’est la même chose. Je pense utiliser pushingbox voila ma config
serveur : api.pushingbox.com
port 80
push 1 :/pushingbox?devid=vxxxxxxxxxxxx xxxx: conrespondant a mon scénario dans pushingbox
enable push est biensûr coché …
merci pour l’aide
Dans la mesure ou le push fonctionne sur la 30500 c’est certainement un problème de syntaxe.
Vérifiez le push en manuel en copiant la ligne directement dans un navigateur.
Cdt,
Patrick
j’ai verifié mainte et mainte fois ma syntaxe … je ne trouve pas ;(
http://api.pushingbox.com/pushingbox?devid=v587511D49B96B1F&message=
voila mon http qui fonctionne
je mets en serveur api.pushingbox.com
et sur la deuxième ligne /pushingbox?devid=v587511D49B96B1F&message=
je coche enable push et ça ne fonctionne pas ???
est ce que le serveur dns et la passerelle sont bien parametre dans la conf reseau ?
a+
thomas
non je ne suis pas sur, il faut mettre quoi ?
merci c’etatit ça mon problème … merci thomas
en fait si le dns est mal configurer, la carte ne sais qui est api.pushingbox.com (resolution d’ip)
si c’est la passerelle qui est fausse c’elle ne sait pas par ou passer pour aller sur internet.
Thomas a très bien résumé ce post devrait quasiment figurer dans le manuel de l’IPX, ça pourrait même éviter plusieurs coups de fil à GCE, plusieurs MP et plusieurs posts ouverts de ce forum !
En fait l’IPX est trop perfectionnée les gens n’arrivent pas à suivre.
Bonjour Lionel,
Bonne idée, un petit résumé du post dans la foire aux questions me semble approprié…
Patrick
C’est fait :
Merci Thomas tu m’a fait gagner du temps sur ce coup :slight_smile:
