Retour d'état d'un relais dans Jeedom à l'aide des PUSH
Bonjour à tous. Ce sujet semble avoir déjà été évoqué dans beaucoup de posts et plusieurs forum différent mais je n’ai jamais obtenu de réponses complete aux questions que je me pose.
J’ai donc préparé ma question sous forme de tuto à trou, pour qu’il puisse aider un maximum de personnes.
Comment faire remonter l’état des sorties physique de l’ipx800v4 sous forme de Push dans Jeedom ?
Etape1: Crée un Push dans l’interface IPX
Etape 2: Créer une scene avec « ON EVENT »
Etape 3: Il se passe quoi maintenant dans Jeedom ?
Voici le retour dans les logs jeedom quand je test le push
Est ce que cela semble ok ? A savoir que les 0 se transformes en 1 si j’active un relais
Etape 4: Et maintenant je fais quoi ?
Mon relais est paramétré dans Jeedom avec le status du plugin
Pour éviter de soliciter l’ipx avec des refresh toute les 1 seconde j’ai bien compris qu’il fallait utiliser le PUSH.
Mais maintenant je fais comment ? C’est là que je bloque.
Merci d’avance pour vos retours.
Pour info je mettrais à jour ce sujet avec le résultat de vos retour pour que cela devienne un vrai tuto. Ce sera ma contribution pour vous remercier.
Merci d’avance
Bonjour @cautiking ,
Ce que vous avez fait sur la partie IPX800 est bon.
La remontée et l’utilisation des statuts sur Jeedom sont plus du ressort du forum Jeedom.
Je pense qu’à ce stade vous devez pouvoir affecter des variables virtuelles propres à Jeedom sur l’état constaté ds le plugin.
Merci pour votre retour
Je me posais quand meme la question suivante
Le port qu’il faut indiquer dans le PUSH, doit être configurer dans la box en UDP ou TCP ?
Doit-il être lié a l’adresse ip de mon Jeedom ?
Par default l’ipx est configuré sur le port 80. Je l’ai donc laissé comme cela.
La config est OK, le port à indiquer dans le PUSH est le port de jeedom pas de l’IPX, donc 80.
Enfin, c’est comme cela chez moi, ça fait très longtemps que j’avais configuré et testé cela, je ne me rappelle plus de tous les détails :grinning:
Ca y est j’ai enfin résolu mon problème, après avoir fait une demande de support à Jeedom, il suffit de supprimer le port qui se trouvait dans l’adresse IP. Et maintenant ca fonctionne :grimacing:
Merci pour votre aide
Par contre est ce qu’il y a un moyen de faire remonter les info des X4VR en utilisant le PUSH ?
Je ne trouve rien sur le Forum.
Bonjour @cautiking
Oui c’est possible, vous trouverez les commande push ici dans le wiki : GCE Electronics
Exemple :
Get=VR1
API JSON
http://IPX800_V4/api/xdevices.json?Get=VR0
Par contre pas possible de « pusher » un X4-FP (en « on event »)… :unamused:
Dans vos scénarios qui pilotent le x4fp, vous pouvez ajouter des sorties virtuelles.
Elles seront donc automatiquement dans le ON EVENT
