bonjour je souhaite connecter des volets roulants marque Tryba avec moteur Elero (868 MhZ).
Quelqu’un aurait-il la démarche à suivre svp?
Bonjour madininel et bienvenue sur le forum,
connaissez-vous le protocole utilisé par Elero?
Si c’est un protocole propriétaire non supporté par le RfPlayer et que ce protocole n’est pas du type Rolling Code alors vous pouvez tenter la fonction Parrot présentée dans la documentation.
Merci pour votre retour rapide, je ne connais pas le protocole malheureusement, et la fonction PARROT ne reconnait pas la trame.
J’ai le même problème avec le Somfy RTS.
c’est donc certainement un Rolling Code.
pour quel appareillage? seul le Somfy 433 est reconnu.
