RFPLAYER configurateur java crash Windows 11
Le téléchargement des logiciels requis à partir du site myrfplayer.com implique l’installation sous Windows de JAVA Version 8 Update 361 64 bits.
Le lancement du configurateur RFPLAYER (version V1.6.4) profoque un crash:
A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x000000007110b5db, pid=16820, tid=0x00000000000009ec
JRE version: Java™ SE Runtime Environment (8.0_361) (build 1.8.0_361-b09)
Java VM: Java HotSpot™ 64-Bit Server VM (25.361-b09 mixed mode windows-amd64 compressed oops)
Problematic frame:
C [jSSC-2.8_x86_64.dll+0xb5db]
Ceci est du au fait que la version JAVA utilisée par le configurateur est une version 32bits et non 64 bits.
Solution:
  • désinstaller toutes les versions de java → cf JavaUninstallTool.exe (sur le site JAVA)
  • installer la dernière version 32 bits de Java : jre-8u361-windows-i586.exe (Windows version hors ligne)
Il serait utile de préciser cette contrainte d’utiliser la version 32 bits de JAVA dans la documentation du RFPLAYER.
Bonsoir
7 mois plus tard j’ai le même problème :grimacing: par contre je ne trouve pas la version java jre-8u361-windows-i586.exe j’ai installé la version jre-8u391-windows-i586 mais l’appli plante dès que je connecte la clé
Bon
C’est tombé en marche avec la version java jre-8u391-windows-i586 , je ne comprends pas ce qui c’est passé . c’était donc une fausse alerte désolé
J’ai eu à nouveau le problème mais cette fois J’ai fini par comprendre ( je sais je suis un peu lent :slightly_frowning_face:) c’est le bouton learn qui ne revient pas en position repos ( il faut le titiller pour qu’il revienne dans sa position repos).
Juste au cas où ça arrive à quelqu’un d’autre ….
