RFPlayer, liste des produits compatibles
Je crée ce sujet afin de faire un état des lieux des produits compatibles avec le RF Player.
Cela va nous permettre de faire des choix stratégiques pour les futures évolutions. SI vous avez des produits déja compatibles merci de nous l’indiquer afin de mettre à jour ce tableau :slight_smile:
Produit - Marque - Protocole | Fréquence | Compatible | Type de produits
| Chacon DiO 1 | 433.92 Mhz| Oui |
| Chacon V1 / Domia / ARC | 433.92 Mhz| Oui |
| Somfy RTS | 433.42 Mhz| Oui |
| Deltadore X2D | 433.92 Mhz| Oui |
| Deltadore X2D | 868.95 Mhz| Oui |
| Blyss | 433.92 Mhz| Oui |
| Trust Smart Home | 433.92 Mhz| Oui | Tous les produits
| Intertechno | 433.92 Mhz| Oui | ITS-23, ITL-100
| Extel Easydomo 210 | 433.92 Mhz| Oui | Télécommande
| Extel Easydomo 210 | 433.92 Mhz| Oui | Prise commandée
| Smartwares | 433.92 Mhz| Oui |Télécommande SH4-90152
| X10 | 433.92 Mhz| Oui |
| Visionic | 433.92 Mhz| Oui |
| Visionic | 868.95 Mhz| Oui |
| Edisio | 868.95 Mhz| Oui |
| OWL | 433.92 Mhz| Oui | CM119, CM160, CM130
| Oregon 1.0| 433.92 Mhz| Oui | Sondes
| Oregon 2.1 | 433.92 Mhz| Oui | Sondes
| Oregon 3.0 | 433.92 Mhz| Oui | Sondes
J’ai réussi à piloter un store somfy rts et des volets Franciaflex x2d
Bonjour @EMMA
Avez vous les références exactes ?
Somfy RTS c’est 433,42 Mhz et non pas 433,92 Mhz comme indiqué dans le
tableau épinglé .
Non désolé, tout ce que j’ai c’est la marque des volets des Franciaflex X2D et un store somfy rts.
Concernant les produits EDISIO, chez moi les capteurs fonctionnent très bien mais je n’ai réussi à inclure aucun actionneur sur une EEDOMUS avec RFPLAYER.
Les actionneurs sont reconnue automatiquement mais en tant que capteurs.
Exemple de produit :
Module volet roulant : EMV-400M
Module ON / OFF : ED-LI-02
Module chauffage : ED-LI-03
Je n’ai réussi à faire fonctionner aucun de ces modules
je suis intéressé par ce RFPlayer, mais comme j’ai des volets Somfy pilotés en IO, je voudrais savoir s’il est prévu de rajouter ce protocole. Comme le RFplayer inclut une interface 868MHz cela devrait être possible, non ?
Cordialement.
J’ai les modules InterTechno ITS-23 et ITL-100. Savez vous quelle est le protocol qu’il faut renseigner pour pouvoir associer ces modules ?
Pour « Somfy RTS », c’et 'RTS" mais pour InterTechno ?
Bonjour @Chris91
Le RF Player reconnait vos modules, c’est donc du coté de Eedomus que ça coince.
Je creuse aussi de ce coté là, mais du coup pour l’instant RF Player + Eedomus est de coté.
Dommage.
Merci pour votre réponse
Les volet roulants franciaflex en chip M4G protocole X2D ( pré 2010 je pense ) ne fonctionnent pas et en plus induit les utilisateurs en erreur car il classe le signal RF en visionic868. On peut récupérer juste l’id.
C’est dommage parce que le protocole semble très simple mais il utilise un rolling code avec une entropie très très basse … ça devrait pouvoir marcher en assoc mais comme le firmware est closed source impossible de pouvoir ajouter ce chip.
Voici une trace des différents messages 0x10 0x20 0x40 :
Citation
ZIA00 00 00 01 D7 95 0A 02 02 01 00 00 1C 41 F5 20 00
ZIA00 00 00 01 DB 96 0A 02 02 01 00 00 1C 41 F5 20 00
ZIA00 00 00 01 DC 95 0A 02 02 01 00 00 1C 41 F5 10 00
ZIA00 00 00 01 DB 95 0A 02 02 01 00 00 1C 41 F5 20 00
ZIA00 00 00 01 DC 95 0A 02 02 01 00 00 1C 41 F5 40 00
ZIA00 00 00 01 DC 96 0A 02 02 01 00 00 1C 41 F5 20 00
Bonjour, pouvez-vous me dire s’il est compatible avec GAPOSA QCTX1 et QCTX5 ? Merci
Bonjour Victor,
je vous ai répondu par email.
Peut etre qu’un client disposant d’un rf player pourra vous confirmer la compatibilité.
D’accord. Merci beaucoup
Bonjour Victor
Je relance cette demande pour savoir si vous aviez trouver une solution pour vos volets roulants gaposa ?
Pour l’instant je n’ai rien trouvé
Je suis nouveau sur ce forum, et je possède depuis quelques temps un RFPlayer sur un Home Assistant qui fontionne très bien avec des modules DIO.
J’aurais aimé utiliser le RF Player pour faire l’acquisition de modules de température / hygrométrie de chez BLYSS, car ceux-cis semblaient compatibles et très bon marché.
Malheureusement on mode « Debug » je vois bien que le RFPlayer voit passer une trame « BLYSS » avec des paramètres. Par contre je récupère un « no matching profile » dans les logs.
En « bricolant » un device dans le « devices-profile.yaml » et en le mappant sur un « sensor », ça me crée bien un nouveau device, avec quelques paramètres (notamment le header de trame avec la partie rf), mais je ne vois pas comment décoder les données du capteur dans la trame.
Est-ce que ces capteurs utilisent un mode de transfert des données incompatible avec le RF Player, ou peut-on s’en sortir avec quelques ajustements de configuration…
Si quelqu’un a la réponse, je suis preneur.
Meilleurs voeux pour 2025!
Bonjour, as tu essayé de poser la question sur le forum hacf? Il y a doubledom qui a créé l’intégration pour ce rfplayer qui pourra sans doute t’aider ( pour moi il m’a a grandement aider pour les vr a moteur Somfy)
Merci pour cette info. Je n’ai pas encore essayé, mais je vais tenter aussi ma chance de ce côté là.
