RT2 et relay outputs
Je souhaiterais commander la pompe de filtration, ainsi que la PAC de ma piscine. Puis-je le faire directement avec les « relay outputs » CH1 et CH2 et sans contacteur supplémentaire?
Merci d’avance.
Seb
Il me semble déjà avoir vu 1 ou 2 sujets sur le forum. De mémoire cela dépend de la puissance à passer mais il est toujours préférable davoir un relai complémentaire/externe pour user le moins possible ceux du rt2.
Hugues.
ok. Merci pour votre info
