J’ai un connecté détecteur extérieur BX Shield BS-AM un X24D sous IPX800 V5. Cela fonctionne très bien.
Ce détecteur est dans mon jardin qui n’est pas protégé par un mur.
L’alarme n’étant pas toujours en fonction, le détecteur pourrait être saboté en l’ouvrant proprement et en court-circuitant le plus et le moins de l’alimentation.
Sauf erreur, ce qui m’embête est que, dans ce cas, l’ensemble des circuits raccordé à cette alimentation sauterait. Ce qui mettrait hors d’état les capteurs redondants dans la maison qui pourraient détecter une intrusion, mais aussi mon IPX.
Existe-t-il un système électronique permettant d’isoler une zone en cas de mise en court-circuit ?
Une bonne journée et merci pour votre aide.
