Schéma câblage PWM bandeau led RGB
Mieux qu’un schéma, voici des photos.
Dans un premier temps, il faut savoir qu’un ruban led d’une couleur possède 2 fils (le + et le -) alors que les rubans RGB (Rouge, vert et bleu) possèdent 4 fils, le blanc étant produit en alimentant les 3 couleurs et les rubans RGBW (rouge, vert, bleu et une led blanche dédiée) 5 fils.
En général, sur les rubans de type RGB, le plus est en commun que cela soit en 12v ou en 24v.
La carte X-PWM possède 12 canaux, mais cela ne veut pas dire qu’elle peut contrôler 12 rubans mais plutôt 12 couleurs.
Sur un ruban de RGB, on utilise donc 3 canaux, ce qui donne un maximum de 4 rubans sur le module.
Sur un ruban de type RGBW, on utilise 4 canaux ce qui donne 3 rubans exploitable.
Enfin, sur un ruban d’une couleur, on peut en connecter 12.
Pour résumer, un canal=une couleur!
Pour le branchement, il suffit de mettre le + du ruban sur le + d’un canal du module, ensuite chaque couleur (le -) sur un canal différent.
J’espère avoir été assez clair, si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas.
