Schéma câblage sur IPX800V4
Je vous est mis en pièce jointe un schéma de câblage sur le bus V4 de l’IPX800V4.
Ce schéma pourrait être publié dans le HelpDesk.
Ce schéma n’est pas définitif, il faudra tenir compte des futurs produits en cour de développent. Je déforcerai de faire des mises à jour.
Merci de me communiquer les corrections à faire et les idées d’améliorations.
Merci et cordialement.
J’ai un pb de taille de fichier
Le fichier PDF est trop lourd 268 ko ?
Le fichier VISIO est plus lourd.
J’ai mis un JPEG, il n’est pas trop beau.
Etant en train de réfléchir à ma future installation c’est exactement le genre de schéma qu’il me fallait ! Bravo :slight_smile:
Il manque cependant une information qui peut s’avérer utile : le nombre d’emplacements DIN utilisés par chaque module.
Voici ce que j’ai trouvé pour l’instant
[ul]
[li] IPX800 V4 : 9[/li]
[li] X-8R : 9[/li]
[li] X-24D : 6[/li]
[li] X-4VR : 6[/li]
[li] X-4FP : 3[/li]
[li] X-PWM : 4[/li]
[li] X-Devices : 3[/li][/ul]
Bonne idée. J’intégrerai prochainement le nombre d’emplacement DIN.
Cordialement.
Bonjour bonne initiative mais il y a beaucoup d’incohérence…
les extensions comme le THS (renommé THL) seront sur le bus V4 2 fils
les extensions Dali et GSM ne sont pas encore référencé donc le pour le bus utilisé?
la partie Bus V3 derrière EBX à besoin d’une référence pour l’alimentation (un X880)
les IN OUT des X400 et 200 ne sont pas cohérent
les placement des alim 12v sont dangereuse si un novice tombe sur le schéma
le Xbridge est sur le bus V4 2 fils…etc
Revoir le fichier de référence ^_- pour corrections
Didierm
