Schéma prise commandée
Je souhaite commander une prise via l’IPX800 v5 , je me base sur ce schéma disponible sur le wiki:
j’ai un doute sur l’emplacement des bornes A1 et A2 du contacteur? Est-ce les deux bornes du bas ou du milieu ?
Merci d’avance.
Les Bornes A1 et A2 sont les bornes de la bobine du contacteur alors oui ce sont celles du milieu comme l’indique le schèma du contacteur.
Georges
les bornes sont repérées et le schéma de connexion devrait être sur le module.
Certains fabricants les positionnent tout en bas.
C’est noté merci beaucoup.
