Séparation BT / TBT dans le tableau
Petite question pratico-pratique: je vais attaquer mon tableau et je vois que quasiment tous les exemples d’installation sur ce site montrent un cheminement de la TBT en fond de tableau et de la BT sur les côtés du tableau.
J’ai tourné le problème dans tous les sens et c’est pour moi beaucoup plus simple de faire le contraire. J’ai beaucoup moins de câbles TBT que de conducteurs BT et ça permet d’avoir une installation plus « classique » avec les départs BT en fond de tableau ou dans la goulotte.
Mes questions: y a-t-il un risque plus important de perturbations électromagnétiques à le réaliser comme ça? Pourquoi tout le monde semble faire le contraire?
Merci de m’avoir lu!
il existe plusieurs méthodes et pas une n’est meilleure que l’autre :wink:
il faut s’adapter au cas par cas à chaque installation.
  • BT sur le côté gauche du tableau et TBT à droite (ou inversement),
  • BT horizontalement et TBT verticalement (ou inversement),
  • entrées/sorties inter-tableaux par le haut pour TBT et bas pour BT (ou inversement),
  • etc.
L’essentiel c’est le respect de la norme et des préconisations fabricant (GCE)
  • acheminer BT et TBT séparément (normatif)
  • croiser BT et TBT à des angles de 90° (normatif)
  • utiliser du câble blindé sur les entrées analogiques et digitales et Bus (fabricant)
3 « J'aime »
Bonjour fgtoul,
OK, donc je suis bon. Je m’en doutais mais je voulais confirmation.
Merci!
