SmartGCE pas de com entre smartGCE et mes 2 IPX
Bonjour je viens d’essayer Smar GCE pour commander 2 de mes ipx.
J ai suivi le tuto et j ai entre les adresses mac des 2 ipx puis pour faire simple cree une commande pour le premier relais de chaque IPX. Mais aucun ne se declenche a partir de smart gce…
Quelqu’un a t il une idee?
J
avez-vous pensé à activer Smart GCE dans les paramètres des IPX ?
Oui evidement, c est fait sur les 2 cartes…
avez-vous bien sélectionné le nom de votre ipx dans chaque widget de smart-GCE ?
Il me semble pourtant bien que oui…
Bonjour joderic,
Le nom IPX800V4 est source d’erreurs.
un peu de lecture qui vous aidera…
J’ai bien relu tout ca encore une fois, tout efface et rentre a nouveau mes ipx, ajoute le relais: quand j appuis sur l’icone (grisee) j’ai le message « allumage en cours… » puis l icone reviens grisee et je verifie sur mon IPX: rien ne s’est passe…
suite au problème OVH survenu mi Mars 2021, l’URL du service Smart GCE a été modifiée.
Les IPX doivent impérativement être au minimum en version 04.04.06
En effet c’etait ca! ca fonctionne avec la 04.04.06. merci!
