Pour utiliser un capteur ou une sonde 4/20mA il suffit de brancher en parallèle (entre l’ entrée analogique et la masse) une résistance de 150 Ohms.
L’échelle sera de 0 pour 0 mA à 1023 pour 22mA
Pour une V4 l’échelle sera de 0 pour 0mA à 65535 pour 22 mA.
Toujours avec une résistance de 150 ohms?
j’aimerai installer une sonde amperometrique a membrane sélective sur une entrée analogique de l’ipx V4, me faudra t’il aussi une résistance, si oui elle s’installe comment et ou ?
pour les valeur j’aimerai une échelle de mesure entre 0 et 3 mais je ne sais pas comment faire une formule ?
caractéristique de la sonde:
1 proportionnelle 0/4-20mA programmable - 400 Ω max - avec séparation galvanique
d’avance merci pour votre aide ![]()
Toutes vos réponses sont dans le wiki (valeur de résistance pour du 4/20mA, méthodes pour déterminer les équations, branchement).
http://gce-electronics.com/wiki/index.php?title=Les_entrées_analogiques_sur_IPX800_V4
un second article peut vous aider si vous ne réussissez pas à déterminer les équations selon la méthode classique décrite dans le 1er .
http://gce-electronics.com/wiki/index.php?title=Déterminer_l'équation_d'un_Capteur_analogique
EDIT : Nouveaux liens
https://gce.ovh/wiki/index.php?title=Les_entrées_analogiques_sur_IPX800_V4
https://gce.ovh/wiki/index.php?title=Déterminer_l'équation_d'un_Capteur_analogique
