Sonde haute température
Bonjour, j’ai besoin de mesurer des temperatures >100° (Poêle de masse) est qu’une sonde Pt1000 Heraeus peut fonctionner sur l’IPX ?
Par contre je ne sais pas s’il faut avec le module
Bonjour ipx peut récupérer une tension depuis un 4-20 mA au travers d’une resistance
Elle ne peut pas acquérir le signal d’une pt 100 ou 1000
Donc il faut passer par un convertisseur pt1000 vers 4-20 avec la correspondance de la courbe mini maxi et linaire pour pouvoir suivre une tension sur ipx de 0 à 3,3v
Pour avoir une lecture de la température à l’échelle cela nécessite la modification du site pour crée un capteur personnalisé
Par contre avec le module ce doit donc être possible car en sortie il y a de 0 à 5v, il faut juste voir comment ramener la tension dans la fourchette de 0 à 3.3v.
