Voila je cherche pour réguler mes circuits de chauffage et faire un délestage à employer la meilleure solution.
J’ai besoin de 3 sondes TC100 de départ pour les 3 circuits chauffages dont 3 mélangés via vanne 3 voies et 2 sondes pour un ballon tampon (une haute et une basse), une de plus pour la T° de retour de la piscine. soit 6 sondes L’ipx n’en possédant que 4 je pensais rajouter une X400 via X bridge.
Jusque là j’ai bon ? Pour les sondes je voudrais rajouter de la longueur c’est possible via du câble blindé ? je dirait 8m environ ?
J’ai vu qu’ill faut bidouiller les formules pour passer sur l’ipx 800 V4 via le X400. (on verra en temps voulu)
Sinon pour commander mon délestage je voudrais rajouter un X400 CT pour contrôler la puissance d’une arrivée triphasée donc ajouter 3 pinces 50a ma question aussi peut -on rallonger les pinces car il y a 10 mètres entre le X 400CT et les câbles à mesurer.
Question subsidiaire l’IPX ne va t il pas être trop chargé car il y a en plus 3 X8R, un X24D 2 X8D, 2 X dimmer, 2 X4 VR. De plus si jamais je veux rajouter un X200 Ph vous pensez que ça passe ?
Merci à tous
Bonjour Nicolasv,
par principe il n’est jamais bon de rallonger une sonde quelle qu’elle soit… Par contre vous pouvez déporter l’ensemble X-Bridge X400/X400CT largement au delà de 10m.
Vous êtes large au niveau de la charge et du bus et de l’IPX.
Bonjour, oui je suis d accord sur le principe après ma question est de savoir si a 3/4 degrés je suis ok car déporter l ensemble m oblige a un autre tableau … donc pas idéal
Bonjour !
Merci d’avoir partagé votre projet ! ( chapeau ! )
Je me pose pluisierus questions à la lecture de votre installation concernant le pilotage du chauffage.
Pourriez-vous me dire pourquoi avoir choisi de poser de XTHL aulieu de simple sonde de témpérature - comme une TC 100 - moins cheres ?
Avez-vous installé aussi des commandes dans chaque pièce pour un contrôle manuel de la température ( en plus du pilotage via IPX ) ?
J’imaginais installer un thermosat Odace manuel avec sonde dans chaque piece - branchés sur un X8R au directement sur l’IPX. (si il me reste de la place )
Avez le recul, êtes vous satisfait de votre installation ?
Et enfin, en MP, Pourriez-vous m’indiquez le modele de vos têtes thermostatiques ?
merci et bonne journée
Julien
Le xthl permet aussi de connaître l humidité et la luminosité des données qui permettent entre autre de scénariser la lumière et les volets par exemple.
Pour le branchement vous ne pou et a mon avis pas utiliser un x8r pour brancher un thermostat au mieux il faudra brancher sur un x24d si c est un contact sec.
Pour les tc 100 la longeur est limitée donc mettre dans chaque pièce paraît compliqué.
Je ne suis pas spécialiste non plus.
Pour les têtes elle viennent du fameux vendeur chinois que toit le monde connaît pas de modèle particulier juste prendre en 230v si vois voulez commander avec les produit gce.
Voilà n hésitez pas si je peux vous aider.
