Sonde température en 2 fils
Bonjour, en remplacement d’une régulation de chauffage j’ai mis un IPX4.
La sonde de température extérieure est loin et seulement avec deux fils. Les sondes IPX ont 3 fils. Quelle solutions ? sachant que je ne peux retirer cette ligne.
Ou alors je doit mettre la sonde ailleurs et son emplacement ne serait pas top.
merci de vos réflexions MI.
quel est le modèle de la sonde ?
Si elle est résistive, le schéma sera comme celui-ci :
nous aurons
VAx=3.3 x R1 / (R1 +Rcapteur) avec R1 et Rcapteur en kΩ
Si sa tension d’alimentation est supérieure à 3.3V, il faut un pont diviseur, le branchement est différent.
Voir le wiki sur les entrées analogiques.
chez moi sur une installation pas toute jeune, la sonde extérieure est un simple bilame, contact sec, donc sur 2 fils.
C’est une TC4012 de chez GCE a moins que je puisses en mettre une autre; je n’ai que deux fils de liaison, MI
il y a un problème avec votre sonde TC4012, car normalement il y 3 fils.
je me suis fait mal comprendre; la sonde a 3 fils, c’est entre l’ipx et le lieu ou je veux mettre cette sonde(30m) que je n’ai que 2 fils…
Peut faire ou avoir une extension d’entrée analogique?
on pourrait imaginer utilisé mes fils pour le bus et de ce fait avoir ma sonde
Autre solution
j’ai un IPX V3 sur cette installation qui se trouve dans un cabanon.
Comment récupérer depuis l IPX V4 une des entrée analogique de l IPX V3?
la solution est là, help, merci de vos reponses
MI
les infos sont dans le wiki
http://gce-electronics.com/wiki/index.php?title=Piloter_une_IPX800_V3_à_partir_de_l'IPX800_V4
EDIT : Nouveau lien
https://gce.ovh/wiki/index.php?title=Piloter_une_IPX800_V3_à_partir_de_l'IPX800_V4
merci pour le lien, très instructif.
et ça maaarche, merci
Bonsoir, je viens de mettre en application ce que j’avais fait, suivant vos conseils, chez un client ou se trouve 1 IPX V3 et une V4. Donc je penses avoir tout renseigné et négatif…
Je viens de faire une mise a jour et , no good, a suivre
Help, bonjour, apres mise a jour j’ai des points ? a la place des valeurs!
que faut il faire? merci MI
…pas de réponses…
je joint qqls pics afin que vous voyez…
Vérifiez d’abord que la version du firmware correspond bien à la version logicielle.
C’est a dire? Bin et Hex ?
MI
Oui, la page paramètre affiche les 2 versions.
Qu’en pensez vous? y a t il moyen de forcer la choses? MI
Si les versions sont differentes, il faut refaire la procédure de mise à jour
C’est bien les memes , no soucis
je viens de faire un reset, rien
j’ai fait un dowload ect, rien
j’ai ce message qui s’affiche…Warning Image Corrupt or Wrong Version
je viens de mettre a jour le .bin c’est OK
par contre le hex ne passe passe pas, help
peut on ce tel?
dans paramètre…Firmware version: Counter Input 1 Site version: 3.05.69
effectivement ce n’est pareil !
mais comment réinitialisée tout cela
