J’utilise près d’une dizaine de V3 dans le cadre professionnel. Essentiellement de manière assez simple: actionnement de relais avec des timers etc.
Jusqu’alors je n’avais jamais eu recours aux entrées analogiques.
J’essaie d’envisager un nouveau projet qui serait l’occasion au moins de doubler mon parc de matériel.
Pour cela il me faudrait:
Bonjour concernant la température le capteur GCE TC100 est prés à l’emploi avec une précision de 0.5 degrès
à ma connaissance il n’existe pas de montage en 0.1 degrés de précision fiable
Concernant la conductivité de l"eau ou de sol
j’ai fait des tests avec ce capteur
le problème est par ça conception il relie le GND de ipx à la terre ce qui le rend inexploitable sans une isolation de la terre électrique
je compte approfondir en passant par un interface 4-20mA
si cela peut vous aidez
Merci didierm pour ces précisions
POur la conductivité, je vais me renseigné sur les capteurs qu’il me faudrait.
Concernant mes capteurs de températures, ceux que j’utilise sont des siemens QAP22 dont l’élément de mesure est LG-Ni 1000
Pensez-vous que je puisse les utiliser sur l’IPX?
Merci d’avance
Bonjour en première lecture c’est des sondes PT1000
donc variation d’une résistance selon la température, donc il faut une interface linéaire également
je n’ai pas vu sur le pdf quelle tension peut être appliquée dessus
pour ipx c’est du 3.3v max qui peux être varié avec une résistance branché entre le 3.3v de ipx et l’entrée ana
reste à voir la courbe que cela va représenter?
Alors j’ai essayé de creuser un peu la question depuis tout à l’heure quand j’ai créé le sujet.
Ces sondes sont reliées sur des afficheurs eliwell IC915 PTC, ce qui semble valider la thèse du pt1000
Par contre, j’ai essayé du coup de cabler une entrée analogique de l’IPX avec l’entrée d’un afficheur (j’espérais ainsi utiliser la résistance de l’afficheur pour obtenir quelque chose) J’ai donc une valeur par contre quand je fais cela, la valeur de l’afficheur change complétement. Est-ce normal? (je suis passé de 17,8°C à -5!!!) ca revient à la normale quand je débranche.
Bonjour ça me semble logique,
puisque votre afficheur est le générateur de tension pour faire fonctionné votre sonde
si vous branché en parallèle IPX vous amenez un deuxième générateur (avec des tensions complétement différentes)
Attention ce genre de tests est assez hasardeux et peux facilement détruire un équipement
regardez coté doc de l’afficheur si vous avez possibilité d’avoir un 4-20mA en sortie de la mesure
ou autres…
ps en lecture du type d’afficheur il semble disposé de relais paramétrable
http://www.eliwell.eu/pdf/1/IC%20915%20fre%2010-02.pdf
donc utilisable sur des entrées IPX en numérique
je en vois pas d’autre utilités pour la gestion sur de analogique
votre sonde est une PTC (non gérable directement par IPX)
