Sortie analogique 0/10V ou 0-4/20mA
J’aurais besoin de piloter une sortie analogique 0/10V ou 0-4/20mA depuis mon IPX ou depuis ma Veralite.
Malheureusement, je ne trouve rien pour ce faire.
Avez-vous déjà trouvé une solution?
Pour ma part, je voudrais utiliser ce système SAUTER : http://www.aserautomation.com/asermaroc/html/products_pictures/pd46930f.pdf
qui permet de piloter ce que tu veux avec un TRIAC.
Je souhaite piloter mon plancher chauffant avec ça pour éviter les chocs thermiques sur la dalle et rendre le système inaudible.
Je ne peux pas appeler GCE depuis l’Angleterre, le 08 ne passe pas depuis l’étranger.
Merci de vos retours.
Cyril.
Bonjour Cyril, pas de possibilité actuellement avec les outils V4 actuel,
Peux être avec le module Sortie PWM mais je connais pas son fonctionnement la doc actuelle ne donne pas beaucoup d’info
La PWM va en effet très prochainement sortir, sa doc. avec.
La X-PWM sera pilotable en pourcentage et renverra un signal PWM 0-12V.
Si je comprends bien, ce module PWM va envoyer des pulses 12V. La fréquence des pulses dépendra d’un entier ou d’un flottant c’est ça?
Si c’est le cas, je n’ai qu’à fabriquer une carte avec TRIAC et relais statique 12V et le signal TOR pilotera le relais statique qui pilotera le triac!
Ai-je bien compris le rôle de ce module PWM? Avez-vous une idée de sa date de sortie?
Le PWM c’est pour piloter des leds en 12V.
Pour la gradation en 230Vac on a prévu un module dédié qui devrait sortir en septembre…
Oui ça permet de piloter des leds où ce que l’on veut qui peut traiter un signal PWM.
Mon pote ingénieur électronicien peut me faire une passerelle qui reçoit le signal PWM pour le traiter en 0/100% et piloter le triac de 3kW derrière pour le plancher chauffant.
C’est sûr que ce n’est pas l’utilisation 1ère de ce type de signal mais ça permet d’avoir une « sortie ana » sur nos systèmes domotique…
A-t-on une date de sortie approximative pour le module PWM? à plus ou moins 2 mois :slight_smile:
Le module est pret. On attend d’avoir déménagé et remis en route les machines de prod pour le commercialiser.
Donc dans 2 ou 3 semaines.
Parfait! Si vous avez possibilité de sortir une doc afin de comprendre comment on pourra l’utiliser, je suis preneur (je peux corriger les fautes d’orthographe :smiley: )
Le PWM (pulse width modulation) que l’on peut trouver sur les microcontrôleurs en général.
La broche de sortie dotée de cette fonctionnalité va produire une tension sous forme d’un signal rectangulaire évoluant
du zéro volt à la tension nominale de la broche de sortie par ex.: 5VDC.
Le rapport cyclique du signal rectangulaire sera réglable de 0 à 100% par exemple avec une commande réglable de 0 à 255 points. Pour une led raccordée à la broche avec un rapport cyclique de 50%, la led se verra à l’état haut (ex.5VDC) pendant 50% du temps et sera à l’état bas les 50% du temp restant du cycle, bien sur une quantité de cycle important par seconde (ex.500HZ). L’œil de part son inertie ne voie pas ce clignotement et perçoit cela comme une variation de tension faisant plus ou moins briller la led.
On ne peut pas qualifier la sortie PWM comme étant une solution de variation 0/10V ou 4/20mA.
Merci pour ce cours :wink:
On ne peut effectivement pas la qualifier de variation de tension ou d’intensité mais on peut recevoir le signal pour le convertir en 0-100%.
Et c’est ça qui m’intéresse pour piloter mon triac derrière.
Merci encore.
Un premier jet de documentation est disponible sur la fiche produit de la X-PWM : IPX800 V4 - Extension XPWM
N’hésitez pas si vous avez d’autres question.
Pour la mise en vente, la production devrait repartir dans le courant de la semaine prochaine donc je dirai début mai (à la louche).
148 euroooooooooooooooooooooooosssssssssss aaaaahhhh ça plombe mon projet de pilotage de plancher chauffant ça… la loose. :frowning:
tout est relatif je pense que côté composants c’est justifié…
pour comparaison c’est un peu plus cher que un X24D qui fait l’acquisition de 24 contacts sec…
Oui il y a beaucoup de canaux alors qu’il ne m’en faut qu’un seul :wink:
Je vais essayer de m’orienter sur un module dimmable 230V alors. J’espère que mon pote saura faire :slight_smile:
Bonjour peut on ce servir du X PWM pour faire une sortie 4-20mA (possibilité de faire 0/100% pour 0 ou 4-20mA)
ce qui permet des utilisations dans bien des domaines…
Oui c’est possible mais il faut construire son propre convertisseur. J’en ai pas trouvé des tout-fait.
Bonjour, si on as une boucle 4-20mA d’un instrument ou d’un électro-vanne
cela deviens possible de gérer la boucle avec le X-PWM?
en gros il suffit de trouvé un générateur 4-20mA pour piloter un récepteur de 0à100% par le X-PWM?
je ne pense pas que tu arrives à quelque chose avec un simple générateur 4-20.
L’idéal serait une carte électronique qui lit le PWM et le transforme en 4-20 directement
bonjour, vous déménagez ou?
jean noel
