Sortie de l'EcoDevices 3
Oui merci, effectivement j 'avais lu ce qui est marqué.
Du coup je reformule ma question : est-ce que cette liste de compatibilité est limitée aux extensions citées ?
Question alternative, puisque tu dis « actuellement », est-ce que cette liste est amenée à évoluer ?
je ne peux malheureusement pas me prononcer sur un produit qui n’est pas encore sorti.
@Jeremy_GCE le pourra peut-être :slight_smile:
OK merci, c’est un peu ce que je craignais.
Bon au moins ça m’hôte un doute : pas de précommande pour moi. Je vais attendre patiemment.
Très belle annonce pour l’EcoDevices 3 ! La gestion locale sans dépendance cloud est un vrai plus. Hâte de voir la documentation complète de ce nouveau produit !
Je me permes de re-poser une question sur le triphasé qui sera cruciale pour moi pour me décider de l’achat le 8 juin. Ici en Belgique il est très courant d’être alimenté en 3P+N 400v (c’est mon cas). Borne de voiture électrique en tri, boiler en tri, cuisson en tri, pont élévateur, karcher, compresseur en tri, onduleur photovoltaique en tri…
J’ai encore un vieux compteur mécanique, donc pas de TIC, la mesure se fera par tores.
Le compteur de consommation global qui sera affiché sur l’interface pourra-t-il être configuré pour simplement additionner 3 tores en temps réel (de manière transparente)?
@Jeremy_GCE
Bonjour, j’ai peur de comprendre, le eco3 ne pourra pas utiliser les extensions xt400 ct déjà installées ? Il n’a donc que 8 tores, et uniquement où il se trouve ?
Merci pour la confirmation.
Bonjours, concernant le modbus le rt3 pourra t’il communiquer avec des systèmes tiers comme onduleur et autres systèmes photovoltaïques ?
Bonjour.
Même question que Bello65: le eco3 pourra-t-il intégrer dans son dashboard et gérer les autres tores connectés à une X400-CT située à un autre endroit?
Mes anciens tores connectés à mon X400-CT pourront-ils être utilisés ?
Merci d avance
Est-ce que le module Fil Pilote X-4FP pourra se connecter directement à l’EcoDevices3 ou faut-il forcément passer par un IPX800 ?
Merci.
à l’instant T (on est toujours en test) ce n’est pas prévu.
La démarche pour l’Eco3 sera la même que pour la sortie de la V5.
Mise en service, retours des utilisateurs et, selon le niveau de la demande, évolution du produit.
salut Jeremy , je comprend pas que ca soit en natif de l erdt3 , je pense que ca intéresse bcp de monde , si faut attendre des années pour avoir cette fonction je passe mon chemin , cordialement
Content de voir ce nouveau produit bientôt en vente il à l’air vraiment top.
J’ai deux installations solaire, une en revente total et une en autoconsommation avec vente du surplus. Donc deux compteurs. Je voie seulement une entrée TIC donc j’en conclu que je pourrais brancher seulement un des deux compteurs en TIC et l’autre sur un tor de mesure. C’est bien ça ?
Dommages de ne pas avoir pensé à cette configuration avec deux entrées TIC. Peut-être une évolution future.
J’ose espérer que la TIC est compatible stantard et historique…
le mode historique n’est pas adapté car il ne gère pas l’injection
Super bonne nouvelle.
Par contre je regrette qu’il s’agisse à nouveau de connecteur jack qui sont un peu haut. Pour passer dans un tableau Legrand particulier, j’avais du remplacer les connecteurs par des connecteurs coudes. Pas sur d’avoir envie de renouveler l’expérience.
Je l’avais signalé à l’époque mais malheureusement cela n’a pas été pris en compte
C’est vrai que les jacks passent juste dans un tableau avec entraxe 125, parcontre ça passe très facilement avec un 150.
Au lieu de modifier les connecteurs d’origine, peut-être insérer des adaptateurs coudés.
ou encore mieux des prolongateurs a 90°
Dommage que le triphasé et l 'ajout de X400-CT ne soit pas prévu, du moins dans l`immédiat. Reste-tìl un espoir pour la suite ?
Bonjour DedeSXB,
pour le X400-CT c’est en réflexion, peut-être avec une version modernisée.
quand au triphasé, mon installation est en triphasé et je suis en train de faire des tests.
Laissez moi encore un peu de temps, le BE avance très vite sur le débogage et les améliorations demandées, ce qui veut dire beaucoup de temps à tester les Betas… d’où le retard dans la publication Unboxing de l'Eco3 - #6 par grocrabe :wink:
Merci @grocrabe pour cette info / espoir quant au triphasé. On compte sur toi… je ne met aucune pression :sweat_smile:
Comme je pense un certain nombre ici, on est en triphasé et vraiment dans l’expectative sur les possibilités en triphasé de cet ED3 ou il faut attendre autre chose.
Actuellement ayant un Ecodevices 2, je récupère les info tri sur le TIC et ceci me convient plutôt bien ensuite c´est vrai que gérer les + et les - après compteur ceci devient plus incertain actuellement en terme de précision.
Une question basique est ce que cet ED3 est capable de lire l’ensemble des infos TIC en triphasé?
Le 9 juin approche, merci pour tout ton travail
Bonjour Manolaux,
ce que je constate à l’instant T, il nous reste encore du temps pour que les choses changent.
Si ton installation tri a des panneaux PV (faut reconnaitre que ce n’est pas la majorité) l’Eco3 ne remonte pas les étiquettes TIC injection mais peut communiquer en ModBus ou MQTT avec ton onduleur.
Si ton installation tri est conso seule, il est rare d’avoir des consommateurs tri (dans ce cas on peut faire comme avec l’EDRT2), la plupart sont mono. il me reste à tester l’acuité des mesures de conso sur des phases différentes de celle où est l’Eco3.
Pour l’instant on fait des tests de stabilité sur la durée donc compliqué d’arrêter l’Eco3 pour changer les mesures.
Sans le X 400CT, ECO3 n’est compatible que si on a un seul tableau dans sa maison, et que tous les rangs sont super bien fait.
J’ai un tableau principale, je récupèreTIC, puis tores : Général, ECS, Piscine, Chauffage, Borne EV, gros elec cuisine, PV, divers L1 et divers L2, puis une extension de maison avec tableau donc tores : chauffage, gros elec (seche linge, lave linge), divers.
Je trouve dommage de ne pas l’avoir intégré dès le départ puisque le x400CT existe et n’est pas abandonné. A date, il est bien intégré au IPX800 v5.
