Sortie de l'EcoDevices 3
Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous annonçons l’arrivée prochaine de l’EcoDevices 3.
Cette nouvelle génération conserve les principes historiques de la gamme EcoDevices :
  • fonctionnement entièrement local,
  • absence de dépendance cloud,
  • supervision énergétique avancée.
L’EcoDevices 3 intègre dans un seul équipement :
  • acquisition de données,
  • historisation,
  • moteur de scénarios,
  • supervision énergétique,
  • automatisation,
  • communication avec systèmes tiers.
L’ensemble fonctionne de manière autonome, sans abonnement ni service externe.
Mesures et supervision énergétique
L’EcoDevices 3 permet le suivi :
  • des consommations électriques,
  • de la production photovoltaïque,
  • de l’injection réseau,
  • des systèmes de stockage,
  • des compteurs eau,
  • des compteurs gaz.
Le produit dispose de :
  • 8 entrées Tores bidirectionnelles,
  • 4 entrées impulsionnelles,
  • TIC Linky,
  • support des compteurs Sagemcom.
Les tores sont exploitables dans les deux sens afin de mesurer :
  • consommation / injection,
  • charge / décharge batterie,
Une seule pince peut ainsi être utilisée pour suivre simultanément les flux entrants et sortants d’un stockage.
Historisation embarquée
L’EcoDevices 3 journalise jusqu’à 30 compteurs avec :
  • index et coûts toutes les 15 minutes sur 5 ans glissants,
  • mesures instantanées min/max/moyenne toutes les 5 minutes sur 1 an.
Les données sont stockées localement et accessibles :
  • depuis l’interface Web,
  • via API RESTFul,
  • via MQTT,
  • via Modbus.
L’API permet également l’export complet des historiques pour traitement externe.
Moteur de scénarios
Le système embarque un RTOS multitâche et un moteur de scénarios intégré.
Fonctionnalités disponibles :
  • délestage,
  • automatisation énergétique,
  • règles conditionnelles,
  • calculs analogiques,
  • séquences,
  • planification,
  • notifications HTTP / Push / Email,
  • pilotage relais,
  • interaction Modbus,
  • interaction MQTT.
Capacités :
  • jusqu’à 32 scènes,
  • jusqu’à 32 règles par scène,
  • exécution parallèle ou séquentielle.
Le moteur supporte :
  • opérateurs logiques,
  • comparateurs analogiques,
  • variables,
  • objets temporels,
  • événements système,
  • données énergétiques temps réel.
Intégration et protocoles
Protocoles supportés nativement :
  • API RESTFul,
  • MQTT / MQTTS,
  • Modbus RTU,
  • HTTP Push.
L’EcoDevices 3 est compatible nativement avec l’IPX800 V5 ainsi qu’avec l’écosystème GCE :
Le système expose les états, mesures et commandes pour intégration dans des environnements tiers :
  • supervision,
  • GTB,
  • domotique,
  • automatisation industrielle,
  • outils d’analyse énergétique.
Interface embarquée
L’interface Web responsive permet :
  • supervision temps réel,
  • visualisation des flux énergétiques,
  • statistiques détaillées,
  • configuration réseau,
  • gestion des scénarios,
  • export des logs,
  • administration des utilisateurs,
  • gestion APIKEY,
  • configuration MQTT / Modbus.
Accessible depuis :
  • PC,
  • tablette,
  • mobile.
Caractéristiques matérielles
  • 8 entrées Tores
  • 4 entrées impulsions
  • 2 relais embarqués
  • TIC Linky
  • Modbus natif
  • Ethernet RJ45
  • Bus Powered EBX
  • alimentation 230V
  • format 6 DIN
Comme pour l’ensemble de la gamme GCE, les EcoDevices 3 sont fabriqués, assemblés et testés dans nos ateliers en France.
Garantie : 2 ans.
L’ouverture des ventes est prévue le 9 juin sur notre boutique en ligne.
https://gce-electronics.com/fr/energie-compteurs/2120-gestion-energie-ecodevices-3.html
Nous sommes impatients de voir les intégrations, scénarios et usages que la communauté développera autour de cette nouvelle génération d’EcoDevices.
L’équipe GCE Electronics
Super !
Franchement le produit fait envie, vivement la version dédiée ou un adaptateur pour du triphasé !
Est ce qu il sera possible d envoyer sur l ecodevice 3 des données arrivant d un onduleur en mqtt?
Salut, top :ok_hand:, parfait pour mon anniversaire :slightly_smiling_face:
Bonjour @Jeremy_GCE , bonjour à tous,
Superbe nouvelle… tant attendue !!! :slightly_smiling_face:
Peut-on avoir une fourchette tarifaire pour les fans inconditionnels de GCE ? :thinking:
:rofl::rofl::rofl:
Bonne journée à tous…
Bonjour à tous
J’ai reçu le mail ce matin. Dispo le 9 juin d’apres le site.
Le mail fait référence au Wiki mais aucun article dédié au RT3 sur le wiki..
Du coup plusieurs questions :
  • est il ok pour remplacer un Ecodevice RT2 + X400CT+ X8R par RT3 + X8R ?
  • Les pinces sont elles fournies ? Combien quel calibre ?
  • Largeur en nombre de module DIN ?
  • Toujours ce système de Jack 3.5 pour les pinces qui n’est pas du tout pratique (espacement par exemple, fragilité, …) ?
  • Peut on choisir le calibre pour chaque pince ?
  • Chaque entrée pince fournit elle le cos phi indépendant,… ? (le X400CT ne permettait pas d’avoir le cos phi et la puissance apparente en VA vs la puissance W). Du coup le X400CT remontant une puissance en W très largement fausse sur les consommateur avec un cos phi élopigné de 1 (les moteurs, PAC,…).
  • Quelle longueur de cable sur les pinces fournies ? ou en commande ?
  • Chaque pince peut elle etre configurée en INJECTION + PROIDUCTION (une pince pour avoir 2 compteurs, 1 production, l’autre injection) OU y a t il une limite sur cette config
  • Au niveau API avec le RT2, on était obligé d’utiliser 2 API différentes pour avoir les infos classiques ET les puissance en WATT des pinces. L’API standard ne remontant que les index des compteurs virtuels et non les puissances des pinces). Est ce que c’est identique ? Ma principale crainte est qu’il y ait des regressions et qu’on ne puisse pas faire la meme chose avec les API du RT3.
  • Possible de réimporter les index du RT2 sur le RT3 ? Je suppose que non vu le changement d’architecture et de l’évolution
Dommage de ne pas avoir intégré du Wifi Natif d’autant que le CPU est un ESP32…Ca peut facilité dans certains cas le cablage.
Merci @GCE poour les éléments de réponse
Salut @seraphinou
Tu peux préciser quels types de données, tu as les subscribe/publish ou de la doc qui va avec ?
En somme, tu voudrais avoir les mêmes types d’objets « Subscribe » que pour la v5 ?
C’est pour ton NRX ?
En gros mon Solar assistant envoi les mqtt sur un mosquitto sur mon syno
Et je voudrais récupère toutes c est infos sur l erdt3
Trop bonne nouvelle,
Impatient de pouvoir l’ ajouter au panier.
Du coup, pas de préventes?
Top, la bonne nouvelle du jour :raising_hands:
:slight_smile: de mon côté hate de savoir comment cela va se passer pour les TOR car je dois reprendre un tableau elec donc quitte à faire autant tout changer si je réouvre tout ça !!!
Dans une posture d’électricien installateur de solution domotique, je cherche à fournir une solution clé en main et facile d’accès au client final. Le logiciel embarqué de ce nouveau produit intègre-t-il une fonctionnalité de Dyn-DNS (DNS Dynamique) pour rendre l’interface accessible au smartphone depuis l’extérieur avec une prise en charge SSL pour une navigation chiffrée (certificat auto signé au minimum) ?
L’idée étant de savoir si le couplage avec une box domotique reste nécessaire.
Une question, mais j’ai l’impression que ce n’est pas le cas, est-il prévu des extensions pour voir plus que 8 tores, et idéalement la possibilité de déporter des tores dans un tableau secondaire par exemple via un bus EBX ?
@seraphinou,
Pour le moment, nous avons mis à disposition des compteurs uniquement pour la TIC, les Tores et les entrées impulsionnelles.
Cependant, cette fonctionnalité est prévue dans les prochaines évolutions.
@Pascalsc,
La fourchette de prix se situera entre 250 et 320 € HT avec 2 pinces.
@loic69,
2 pinces de calibre 50 A
Toujours le même principe de connexion en jack 3,5 mm
Oui, vous pourrez choisir entre des pinces 10 / 20 / 50 / 100 A
Oui, chaque pince fournit un cos phi indépendant
Ce sont les mêmes que pour l’EcoDevices RT2
Oui, vous pouvez affecter une pince Tores à deux compteurs : injection et production
Toute l’API est documentée. Il s’agit d’une API REST, comme pour l’IPX800 V5
Non, ce n’est pas possible de réimporter les index du RT2 sur le RT3
L’EcoDevices 3 ne dispose pas d’un ESP32
@NASMACS,
Oui, le produit embarque le DynDNS. Vous pouvez contacter le service commercial en tant qu’installateur à l’adresse suivante : commercial@gce-electronics.com
@mcc37,
Pour le moment, ce n’est pas prévu dans la roadmap, mais le sujet fait partie des discussions pour les prochaines évolutions.
@Jeremy_GCE
Bonjour Jérémy
Déçu que ça soit pas dedans dès sa vente
Les installations solaires sont pas tjs à côté du linky
Et re passe du cable pas toujours possible
À l heure actuelle bcp d onduleur fonctionne avec le mqtt pour justement éviter tout ce câblage
Alors pas sûr que l ERDT 3 sois fait pour moi
J ai qd même attendu c est un peut frustrant
Est-ce que l’on aura la chance d’avoir une petite offre pour les membres ici présents ? ( avec par exemple 2 pinces supplémentaires ? ^^ )
@Jeremy_GCE : Merci pour ces réponses très précises. Une petite suggestion, est-ce que ce serait plutôt possible de choisir les modèles des 2 pinces fournies ? Quand on a déjà une installation EDRT2 existante, les pinces 50A sont pas super utiles, c’est plutôt des 10 ou 20 dont on a besoin pour suivre plus de consommateurs
En roadmap, ce qui serait top, c’est une nouvelle extension x400-ct modernisée, compatible v5 et edrt3 qui puisse se déployer en filaire ou sans fil dans les tableaux secondaires.
Typiquement, chez moi j’ai 3 tableaux électriques, un pour l’arrivée EDF dans une dépendance, le principal dans la maison et un autre dans le local piscine..
Et aujourd’hui j’ai l’ipx800 dans la maison, l’edrt2 dans le tableau principal et un x-pool dans le local piscine. Mais du coup je ne peux pas capturer facilement les consommateurs individuels.
Ça permettrait une très belle intégration dans Home Assistant par exemple.
Bonjour, merci pour cette nouvelle version tant attendue :slight_smile:
Question, est que ce nouveau modèle v3 est compatible avec l’extension à 8 entrées numériques X-8D comme sur EDRT2 ?
Car 4 entrées numériques sont insuffisantes pour mes besoins (j’ai plusieurs compteurs à impulsion dans mon tableau)
Bonjour Lazer,
voici la liste des extensions actuellement supportées.
Extrait de la fiche produit :
J’ avais compris qu il serait possible de récupérer les infos sur ipx800 v5 ? Ce point est confirmé?
C est mentionné dans le post, mais je n ai pas retrouvé l’ info dans le descriptif de la page de vente.
Impatient de lire la doc du coup
Belle journée à tous.
