Heureux possesseur d’un IPX800 V5 depuis ce midi, je me demande comment utiliser les sorties collecteur ouvert qui sont nouvellement activée.
Peut-on s’en servir pour un contact sans puissance tel qu’un bouton poussoir d’ouverture de portail ou de volet ? et si oui quel en est en câblage ?
Cela me permettrait d’économiser des relais.
Merci pour vos réponses !
Bonjour FloEd,
c’est effectivement possible, à une seule condition : que l’entrée BP du portail soit activée par une mise au Gnd et pas par une tension. Le schéma de la carte portail doit être ainsi :
Merci !
C’est exactement mon cas, et dans cas je branche les sorties 1B et 2B par exemple sur les bornes 1-2 et le GND du moteur sur la borne C du bornier des sorties collecteur ouvert ?
absolument. Si les 2 appareils sont distants je vous conseille d’utiliser du câble blindé, blindage mis à la terre.
Merci beaucoup pour ces retours rapides et clairs @grocrabe.
Cela correspond à ce que je comptais faire et câble blindé car distant d’une petite 10aine de mètres.
