Spot led Piscine
Je suis en train de préparer mon tableau pour ma piscine.
J’ai acheté 2 spots 12V 35W RGB (Projecteur Traverse 1'5 Diam 220 35w Rgb)
Ma première question c’est qu’ils sont 12V AC. Jusque là j’ai toujours tout eu en 12V DC… Et j’ai peur de me tromper sur la référence d’une alimentation 12V est que vous pourriez me pointer vers une référence en sachant qu’idéalement j’aimerai brancher les 2 sur un même relais.
Par ailleurs pour le choix de la couleur ces projecteurs ont un algorithme particulier, il faut eteindre/rallumer dans les 3 premières secondes pour changer de couleur. Est-ce que le fait d’ouvrir/fermer le relais de multiples fois sur un temps court peut entrainer un dysfonctionnement de l’IPX ou du X8R ?
Quelqu’un a déjà utiliser ce type d’appareil ?
En vous remerciant :slight_smile:
DrGeek
J’ajoute juste qu’il y a un truc que je dois pas maitriser car ils ont sorti un boitier (Boitier Synchro Universel Wifi)
Qui permet de choisir l’éclairage par télécommande. Or il n’y a que 2 fils. Cela signifie qu’il existe probablement une séquence qui permet de spécifier la couleur… Vous connaissez ce genre de système ?
Bonjour DrGeek,
j’ai le même type de projecteur, par contre le mien accepte soit 12VAC, soit 16 VDC, peut-être que le votre fait pareil…
Je l’utilise sur 12VAC, au travers d’un contacteur.
J’avoue que j’utilise peu le changement de couleurs (par goût) mais quand je le fais ça ne pose aucun problème.
ça marche merci @grocrabe. Peux-tu me dire qu’elle alimentation tu as mis stp ?
J’ai mis le transfo toroïdal fourni avec le spot (230V → 12V) : il y en a surement chez le fournisseur de tes spots.
à fixer en le surélevant pour évacuer la chaleur :
Super j’ai trouvé une ref ici à 100VA (donc ok pour mes 2 projecteurs à 35W chacun). En plus on peut acheter une platine pour rail din !
Tu conseilles un contacteur même s’il s’agit d’une IPXV5 ou X8R Connect ?
Bonsoir DrGeek,
Il faut commuter en amont du transfo (eg le 230V) donc charge très selfique. Contacteur vivement conseillé.
humm ok ! C’est noté :slight_smile:
