Station météo Davis
Bonjour.
Je souhaite récupérer les informations de ma station météo Davis vantage vue.
La station émet sur la fréquence radio 868 MHz
Pouvez vous m’indiquer la procédure à suivre ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonne journée domotique
Sébastien
Bonjour Seb78,
elle émet en 868 MHz mais sous quel protocole? Rolling Code?
Bonsoir Grocrabe.
Voici se que j’ai récupéré sur le site de Davis :
Bonjour Seb78,
ça ne donne pas beaucoup plus d’infos.
Si on ne connait pas le protocole ça va être plus compliqué, surtout si il est propriétaire.
Une solution serait d’utiliser le mode Parrot (voir le mode d’emploi pour la mise en œuvre) si le protocole n’utilise pas le Rolling Code.
Bonjour Sébastien,
J’ai une station météo Davis Vantage Pro2 sans fil. J’utilise Jeedom avec le plugin « Script » qui lit la base de données de la station « NoaaExt.xml » et qui met à jour des entrées analogiques virtuelles. J’exploite ensuite avec mes IPX800-V4.
Ce n’est pas direct mais c’est fiable…
Bien cordialement,
Marc-André.
