Status.xml - export du fichier
Pour exploiter le fichier status.xml et enrichir une db Mysql, j’ai un script qui tourne chez mon hébergeur OVH et qui le copie chez mon hébergeur.
Afin d’éviter une configuration DYNDNS et routeur ADSL, comment pourrait-on faire pour que le fichier xml soit « poussé » par la carte vers mon hébergeur ?
Merci pour vos commentaires,
acd,
Salut,
C’est pas possible sauf si gce fait une évolution. Après il y a tellement de façon de transférer un fichier que ça me paraît chaud.
A+
Thomas
Bonjour acd,
OVH fait du dyndns (option gratuite dans tous ses produits je crois) et en plus l’IPX le prend en charge. Quel est ton souci pour utiliser cette fonctionnalité ?
Sinon comme l’a dit Thomas il n’y a pas aujourd’hui de solution.
Situation actuelle
script chez ovh — dyndns ---- adsl box avec redirection de port ---- ipxv3 et copie du fichier chez ovh
Problème possible : reset de l’adsl box avec perte de config => plus de copie !
Situation idéale
ipxv3 transmet le fichier vers OVH
mais comment ?
Je comprends pas le « problème possible » ??
1- pourquoi ta box adsl subirait-elle un reset ?
2- quand bien même, pourquoi perdrait-elle sa config ?
Solution : dans le php intercepté les pb d’ouverture d’xml et envoyer un mail dans ce cas.
A+
Thomas
