Comment procéder pour avoir la meilleure configuration pour relier la V3 a la V4 afin que la V3 devienne totalement transparente et que tout soit pilotable avec la V4. (analogique, relais ect…) Avec intégration dans les scénarios bien sur…
Bonjour pour la construction des dashboards de visu de la V3 il faut utiliser une base de données issus V3
ainsi depuis la V4 vous avez visu de la V3 (actualisation de données de 2 secondes)
Pour interagir sur le V3, il faut que votre V3 alimentent via ses push des entrée et sorties virtuelle de la V4, ainsi vous pourrez via des scènes agir sur votre V4 directement ou via des commandes http (programmer via les push de la V4) agir sur votre V3
je me sers de pushingbox depuis longtemps cela m’a permis sur mes événement V3 alimenté mes entrées et sorties virtuelles de la V4 (1 à 32)
tu peux si tu as des x400 derrière un xbriges alimenté directement les entrées analogique virtuelle (17 à 32) et ainsi les traiter directement dans les scènes
pour les natif analogique de ipx tu peux les lire via la base de donnée V3 pour connaitre les valeurs
pour les seuil tu peux soit envoyé l’action depuis la V3 sur une sortie virtuelle de la V4
je crois également tu peux pusher une valeur toutes x temps depuis la V3 (via le push on time) vers une entrée analogique virtuele de la V4 pour ainsi traiter le seuil directement en scène de la V4 (je n’ai jamais essayé cette dernière possibilité)
bonsoir oui tu peux pusher les analogiques vers des virtuelles de la V4 cela fonctionne bien .
je traite mes infos dans mes scenarios et je gere mes radiateurs avec X4FP.
mais d’ici le week end prochain je passe par X400 via Xbridges pour enlever ma V3.
dans path de l’ipx V3 : /api/xdevices.json?key=apikey&SetVA01=$A01&SetVA02=$A02&SetVA03=$A03&SetVA04=$A04
et tu met dans les analogues virtuelle donc : personalisé et la formules :
pour moi en tc 4012 : ((x*0.323)-50) en analogue. valeur
et (x + 53) / 0.323 en valeur . analogue
