Bonjour @seraphinou
Avec TCP/IP et les API, il n’y a aucun soucis pour communiquer avec tous nos produits.
Bonjour @seraphinou
mqtt serais top @GCE
Pour Mqtt :
Il y a le choix d’installer le node qui va bien pour cela dans node-red
ou
d’installer un container docker « broker mosquito »
Pour Zigbee :
ou
d’installer un container « zigbee2mqtt » et une clé type sonoff pour communiquer en mqtt avec des appareils zigbee
Les possibilités sont iMMMMMenses !!!
Je veux être béta-testeurrrrrrrrrrrrrr
Vivement les précommandes ! ![]()
Mmm…je vois la possibilité via les API de créer/modifier des objets à la volée (type MQTT entre autres)…
Le NRX800 je crois que c’est vraiment le truc qu’il manquait à la palette des produits GCE pour combler tous les besoins ! ![]()
Bonjour cce66,
j’en connais un qui va nous faire de super tutos sur le NRX800 ![]()
suivez mon regard…
@seraphinou
ou @fgtoul
pour enrichir les connaissances, il faut multiplier les sources d’information ![]()
je laisse donc le champ libre aux bonnes volontés ![]()
Effectivement j’ai oublié @grocrabe
…je sors ![]()
sur ce coup là je vais être solidaire avec @fgtoul… ![]()
Bon, bon, j’ai compris je m’y collerais sur ce coup là !
Enfin quand le NRX800 sera sorti ! ![]()
Top ce projet, ça serait assez puissant pour faire tourner jeedom homeasssistant avec zigbee2mqtt ?
Ça fonctionnerait comment ? Des VM ? Comme un proxmox ?
Est il possible de l’utiliser en y ajoutant un ecran tactile, comme interface V5? genre display 2 ameliore? avec par exemple une fenetre pour piloter la V5 une autre pour consulter son interface web enphase, etc…?
Bonjour joderic,
une sortie HDMI, 1 port USB, le driver qui va bien et hop… ![]()
