Bien. je suis sur fullykiosk… comment tu heberges jeedom?
si tu souhaite juste afficher le dashboard de l’IPX tu n’as pas besoin de jeedom
as-tu vraiment besoin de jeedom pour ce que tu compte faire?
sinon pour l’installer faut prendre connaissance de cette documentation
je ne pense pas utiliser le dashboard de l’ipx mais je vais quand meme peut etre commencer par la pour me familiariser avec l’outil fullykiosk et voir ce que ca donne sur la tablette.
Dans un second temps, je rends l’interface plus conviviale avec jeedom sur RPI puis j’aimerai arriver a la commande vocale par google assitant de jeedom.
ce plan te semble -t-il cohérent?
je me pose aussi une question de principe: vaut-il mieux garder les scénarios plus évolués comme « jarrive » ou « je vais au li » ou « je quitte la maison » dans l’IPX ou ce serait mieux de les confier à JEEDOM?
Personnellement je ne mélangerai pas les scénario d’un coté comme de l’autre, si tu compte utiliser jeedom, vos mieux le faire uniquement dessus, pour les commande vocal, je ne peux pas te conseiller j’adhère pas encore à l’idée d’ouvrir ma maison a google ou amazon.
Nous avons deja une enceinte connectée, 2 smartphones android, j’imagine qu’on a déja ouvert à google par conséquent. je ne suis pas specialiste du sujet. pour jeedom j’ai la possibilité de l’installer sur mon NAS, ou d’installer un RPI.
Slt,
De mon coté j’ai essayer de suivre le tuto pour installer Jeedom sur virtualBox et rien a faire je n’arrive pas a me connecter sur l’adresse ip local de jeedom ![]()
j’ai une erreur
« SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory »
Tu as installer sur quoi un rasp ? un nas ?
*edit
je sais pas comment j’ai fait, mais c’est bon j’ai enfin reussi ![]()
Salut,
je reprends le chantier. oui c’est en pointillé… j’ai repris fullykiosk sur ma tablette sous android 4.4.2, en tapant pour single app l’url http://192.168.1.19/user/index2.htm, l’ecran de fullykiosk clignote, ca cree un défaut et ca veut pas lancer le dashboard de l’IPX.
Quelqu’un saurait m’aider svp?
ca fonctionne mais il faut utiliser le browser et pas le single app ![]()
Bonjour Endugas,
Qu’avez-vous fait finalement? Je ne vois pas beacoup de sujets récents sur la supervision sur ce forum…
Si jamais vous avez quelques photos de votre installation et/ou un petit descripti de ce que vous avez mis en place, ça m’intéresse.
Merci!
Ci-joint exemple avec tablette 11 pouces de 200 euros. J’utilise ipxv5
Bonsoir @Francis,
Merci pour les photos.
C’est l’appli IPX800V5 (Android ou iOS du coup) ou c’est par le navigateur web?
J’ai l’impression que c’est sur un support sur table et non en installation murale.
Est-ce que c’est une version wifi?
Je suis en train de faire mon élec et j’avais prévu deux prises de courant + une prise RJ45 sur un pan de mur pour les branchements mais je me demande à l’usage si ce n’est pas plus simple d’avoir une tablette mobile plutôt que fixe. En plus je ne sais pas comment faire une intégration propre sans câbles qui pendent ou dépassent. Je ne voulais pas de wifi chez moi mais si c’est pour envoyer une commande de temps en temps y’a pas mort d’homme.
Bref, je n’ai pas encore tiré les gaines donc il est encore temps de changer d’avis. ![]()
Bonjour Mages
C’est une tablette android 11 wifi uniquement. Elle est posée sur un support et sur la table de salon.
Il est possible de la fixée sur le mur, accessoire à trouver (idem fixation tv murale). Mon support viens de chez ikea si je fait 2 petits trous derrière, je peux la fixée au mur. L’inclinaison est suffisante.
Pour l’ipx v5 j’utilise les liewviev et l’application android.
Ma maison a 20 ans donc par expérience il est préférable de mettre du rj45 partout. Les besoins évoluent.
Concernant la position de la tablette au départ je voulais la mettre au mur dans l’entrée. Cela fait 2 jours que je l’ai reçue. A voir à l’usage. Il faut qu’elle soit toujours disponible et facilement accessible.
Elle est dédiée à l’ipx et jeedom uniquement.
Ça fait bien intégré avec l’écran encastré, comment as-tu fait pour le fixer ?
J’avais prévu 2 petites pattes en haut mais finalement avec une coupe bien ajustée ça tient tout seul.
super l’écran, peut tu donner plus de renseignement sur la distri linux que tu as utiliser car j’ai récupérer des ordi tactiles et j’essaie d’installer un linux pour gérer l’ipx et le tactile.
C’est simplement raspbian lite sur lequel j’ai installé Xserveur pour faire tourner chrome.
En cherchant sur internet « mode kiosk » tu trouveras pleins de tutos.
Au démarrage, chrome pointe directement sur l’IP de l’IPX. Il y a une extension de chrome qui permet de ne pas saisir l’identifiant et le mot de passe à chaque fois.
Voilà, ça tourne sans problème depuis 2 ans.
Moi, j’utilise une tablette ASUS tenue au mur par un support mural. Je me suis crée un liveview qui regroupe les infos essentielles. La transition V4 → V5 etant récente, ce liveview va encore évoluer. La tablette est allumée en permanance. J’utilise chrome qui pointe l’adresse IP de l’IPX (j’avais des plantages en utilisant l’appli IPXV5). En mode plein ecran, le rendu est bien même si j’espère un jour passer sur du 15 pouces.
Bonjour @patam,
C’est quoi comme écran si c’est pas indiscret?
Et du coup j’imagine que cette installation ne passe jamais en mode veille, si?
Merci!
Bonjour @jeff850,
Pas moyen de la faire passer en veille et qu’elle se rallume quand on la touche?
Quel est le modèle?
Merci!
