Synchronisation contrôleur miligut et V4
BONJOUR, je rentre mo adresse ip du controleur milight sur le widget milight v4 mais rien n’y fait! faut il d’autres paramètres? merci
Il y a un post ici
Quel est votre problème ?
merci,
mais mon controleur fonctionne bien et il a bien une adresse IP!
c’est le widget ou je met l’adresse ip qui n’arrive pas a piloter le controleur et donc l’ampoule…
Vous avez bien créé le périphérique sur ipx?
on parle bien de cela?
c’es bon cela fonctionne, erreur de validation. merci de votre suivi!
