Le capteur, relié à mon IPX800 V3, annonce une tempéraure de « 280,4°C » ou « 280,1°C » alors que la température ambiante est … raisonnable. Est-ce que quelqu’un a une idée ?
Normalement, si tu as bien déclarer Dans sélect input le tc-4012 sensor et si as respecter le branchement sur tu dois avoir une valeur entre -40 et 120 degrés C
Je suis « débutant ». Je n’ai pas modifié le fichier. Je ne vois pas comment je pourrais le récupérer … Si tu penses que c’est une piste qu’il faudrait explorer … donne moi des explications !! STP
Effectivement il y a qqch qui va pas…
Apparemment tu aurais 2 capteurs de température TC4012, sur les entrées 0 et 1. En entrée 0 tu aurais -40°C et en 1 tu devrais avoir +120°C (voir 1ère remarque de didierm) donc déjà là y’a un problème. Et puis tu nous annonces 280°C, c’est pire et c’est surtout inexplicable… Bref, si ton câblage du TC4012 est bon et que tu en es sûr, moi je rechargerais le site web de l’IPX, histoire d’être sûr de côté-là également…
Bonjour;
Je ne sais si je suis bien dans le forum Ad-Hoc, mais voila mon souci.
J’ai connecté un capteur d température TC-4012sur l’entrée analogique 1, et l’affichage de température est instable et affiche entre 19.8 et 22.2.
L’entrée est bien configurée comme capteur, et la tension en entrée est stable a 0,709 - 0,710 volt.
Une idée?
