fin de semaine j 'ai eu un pb sur le bus de ma V4 , plus de lmumiere
bus planté
j’ai recable le bus en provisoire que avec les extensions X8R X24D XPWM ca a marche 2 jours
hier j’ai fini le cablage du bus sur mes Xdisplay et Xthl et au bout de 5 heures de nouveau plantage plus de lumiere bus encore plante
ma question peut on tester le bus sans qu’il soit connecte sur la V4
et qu’est ce que je doit trouver comme valeur ?
Bonjour seraphinou,
non et je vous déconseille de le faire, il faut un équipement adapté.
Ce que vous décrivez indique :
- soit un pb au niveau du bus extérieur au tableau, est-il blindé et blindage à la terre (sans boucle) sur toute sa longueur, est-ce qu’il côtoie des câbles véhiculant de la BT? etc, etc
- soit un des X-Display ou X-THL qui a un pb. Pour le savoir, déconnectez les 1 par 1 et attendez à chaque fois une journée pour voir si ça plante.
ok @grocrabe
apparemment des que je branche le thl extérieur le bus plante
j espere qu il est tjs etanche il est fait pour normalement
il est pleins de condensation a l 'interieur
Bon c’est parfait, vous avez trouvé le fautif.
Sur ce X-THL extérieur, le câble arrive par en haut ou par en bas?
bien sur par en bas avec cable reseau categorie 7
alors peut-être que le petit trou à coté du passe câble est bouché.
Ouvrez votre X-THL, sortez la plaque, grand coup de sèche cheveux partout et inspection de la carte pour voir si il y a de l’oxydation, nettoyage délicat et remontage.
ok c 'ete mon idee mais je vais attendre car il pleut tt la journee
lol
ca occupe un dimanche
merci @grocrabe
