Timer en fonction d'une entrée analogique
Je reviens avec mon souci de timer.
Je voudrais créer un timer pour activer des relais. Le Tb se limite à un peu moins de 2h
Ici, j’aurais besoin au maximum de 20h de fonctionnement mais en fonction d’une entrée analogique (ici, une valeur température) donc je ne peux pas me baser sur une plage horaire en entrée.
Quelqu’un a t’il une bonne idée?
Idéalement, GCE devrait ajouter une possibilité plage horaire ou timer en « événement »
Merci à vous
Vous devrez combiner une SV avec tb= 3600 (1h)
Et un compteur
Merci pour votre réponse mais je ne comprends pas bien votre solution.
Auriez vous un exemple?
Mille mercis
pouvez-vous d’abord préciser ce que vous voulez faire exactement ?
  • quel est le rôle de l’analogique ?
  • quel est le rôle du compteur horaire ? tempo ? totalisateur ?
  • quelles actions souhaitez vous ?
En fonction de la température de l’eau (sonde température sur entrée analogique) , je voudrais faire tourner la pompe. Le problème est que si je me base sur une plage horaire, c’est a heure fixe. Si la variation de température arrive en fin de plage horaire, je n’aurai pas eu mon temps de filtration. Le Tb des relais est au maximum de +/-2 heures. L’idéal serait un timer en « événement ».
Sur le forum vous avez un exemple de programmation de la filtration en fonction de la température.
Merci. J’ai juste un souci sur la durée d’un des timer qui est au dela de la valeur maximale autorisée par l’IPX800V4
