J’ai beau chercher, je n’ai rien trouvé à ce sujet.
Sur la doc de l’IPX800 V4, il est indiqué alimentation 12V max 18V.
Sur toutes les extension, il est indiqué, alimentation 12V, point barre…
Donc ma question, est ce que la tolérance est la même pour toutes les extensions que celle pour l’IPX800 V4 ?
Merci pour la réponse, mais ce n’est pas moi qui le dit… c’est GCE. IPXV4, tension 12V max 18V
La plupart des alimentation interruptibles sortent 13,8 V, d’où ma question.
Sachant que la recommandation pour l’IPX800 est claire, pour les extensions, il n’y a pas de précision sur la tolérance.
Le but étant d’avoir une alimentation en cas de coupure de secteur sans passer par un onduleur, ce qui est un comble de maintenir une tension de 230V AC pour l’abaisser à 12V DC
J’ai une petit alimentation 12V 6A, avec backup sur une batterie 12V au plomb, c’était juste pour l’utiliser.
il n’y a pas de souci
pour information, en cas de coupure, nous utilisons le plus souvent une alimentation secourue par un ELC MS122402, qui maintient une batterie 12V en charge et bascule automatiquement en cas de coupure du secteur.
Effectivement c’est une solution, mais faut passer par le tiroir caisse
L’alimentation secourue je l’ai…
Mais le module ELC me plais bien, et c’est intégrable (à pars la batterie)dans le tableau.
aucun des nombreux forumeurs qui utilise des UPS, que ce soit la ELC ou la MeanWell n’a reporté de problème lié à la tension de 13,8 V.
Vous pouvez donc y aller sans problème.
Si vous êtes vraiment inquiet, mettez 3 diodes 5A en série dans votre alim. Par contre quand l’alim secourue sera descendue à 10,8 V vous n’aurez plus que 9V.
Sur mon installation, j’ai justement un problème avec le module ELC.
J’ai régulièrement des micro-coupures sur le relais de défaut tension.
Je pensais que c’était mon alim, j’en ai donc essayé plusieurs en montant la tension au max et idem.
J’ai changé la batterie et idem.
