J’ai une installation électrique en triphasé et j’ai donc branché le X-PSU sur une des phases. Est-il conseiller de faire les autres branchements sur la même phase (IPX800 V5, X-4VR 2, X-8R Connect) afin d’éviter des soucis (perturbations par exemple) ou cela n’a aucune importance ?
Il va de soit que les branchements (neutre et phase) des volets ou éclairages sont bien sur leur phase. Pas de croisements sous peine de faire sauter le tableau.
Merci pour votre aide
Frédéric
Bonjour FredOne,
il est vraiment conseillé de mettre toute la domotique sur une seule phase. Il y a plusieurs raisons :
- déjà évoqué dans un autre post si vous utilisez une X-PSU, la référence secteur ne sert que sur la même phase. En clair elle ne pourra pas protéger les relais de la V5 ou des X-8R Connect si ils sont sur une autre phase.
- si vous avez un X-4FP et que les radiateurs sont sur une autre phase, alors leur cartes recevront une tension de commande de 400V.
- la remarque de @kaismat est valable pour une installation triphasée où il faudra être sûr que toutes les phases sont coupées avant d’intervenir sur l’installation.
Chez moi j’ai mis toute la domotique sur une phase et équilibré les phases avec les gros consommateurs, cuisine, ECS, …
Rien ne vous empêche de mettre la domotique sur une phase et, par exemple, un chauffe-eau piloté par la domotique sur une autre phase parce qu’il y a un contacteur qui sert d’isolation galvanique entre le relai du module GCE (phase 1) et le chauffe-eau (phase 2 ou 3).
Merci à vous grocrab je vais suivre votre conseil!
Bien à vous,
Frédéric
