bonjour @Kevin_GCE
oui, et au pire on descends a 84000 et des poussières
Est-ce qu’il serait possible que nous ayons les paramètres de connexion à ce broker pour que nous fassions des tests ? (en MP)
Génial ce tuto !
Celui pour le MODBUS IPX800V5 existe t-il?
J’avais essayé de m’amuser un peu avec le MQTT mais je reconnais qu’avec JEEDOM ATLAS j’y arrive mais pas avec la V5.
Aujourd’hui, je possède un SPA qui est équipé d’un module MQTT que je fait communiquer avec JMQTT de Jeedom Atlas. J’ai créer des PUSH sur la V5 vers la JEEDOM ATLAS pour piloter mon SPA depuis les dashboards de la V5.
Mon objectif serait de ne plus passer par JEEDOM ATLAS (sauf broker) et d’envoyer et récupérer les infos directement pour les outils MQTT de la V5.
J’utilise un broker en local sur JEEDOM ATLAS et MQTT explorer pour regarder les messages.
Exemple d’utilisation : Lancer les Bulles du SPA.
Voici le TOPIC de jeedom avec les infos nécessaires:
Voici mon paramétrage dans la V5 MQTT publish :
Après je créé un scénario avec une variable On/OFF pour pilotage IO.
J’ai aucun retour sur MQTT explorer.
Qu’est ce qui cloche ?
Merci à la communauté.
PS : J’ai également éssayé ce paramétrage :
bonjour @micou211187
si tu peux fournir une trace mqtt explorer de ce qui marches quand t’es sous jeedom cela aiderait ![]()
Bonjour @cce66
Voici un extrait MQTT explorer au moment d’un envoi de commande de bubble ON
Merci pour votre aide
apparemment il manque wifi dans l’URL
SpaTitan/wifi/pool/command/bubble
Je pense que wifi est un autre topic pour obtenu le state ou rssi
Non?
Oops effectivement, sur la 1ere capture il semblait décalé !
c’est quoi les ref exacte du spa ?
Oui j’ai remis à jour la capture initiale. ![]()
C’est un spa intex SB-H20. Mais il n’est pas communiquant nativement. J’ai acheté un module complémentaire qui le pilote en MQTT. C’est un module réalisé par un passionné PaTiTan.
Ce qui m’étonne, c’est pourquoi jeedom communique facilement avec et pas la V5. Ca reste du MQTT basic. e n’arrive pas à trouver le bon paramétrage sur la V5.
essaie pool/command/bubble
Non, j’ai aucune réaction à chaque fois sur MQTT Explorer
je me demande même si
puis « ENTREE » à gauche
puis « Edition »
puis
ne suffirait pas !
Avec le même processus pour activer le off depuis l’ipx800v5
t’as essayé ?
Ou cette solution qui me parait la meilleure
Par contre, j’arrive pas à l’utiliser dans un scénario
Dans l’ensemble des cas, comment lances tu le publish ?. Il me semblait qu’il fallait le faire avec un scénario qui lancé un IO.
Sinon comment envoyé vers le broker?
En faisant ça
J’ai ça sur MQTT explorer :
Après bubble, je devras plutôt avoir on et non « bubble on » : true
Ca fonctionne comme ça
Mais il en faut un pour le « on » et un pour le « off ».
Comment actionner l’un ou l’autre du coup. Ca fonctionne si je rentre dans le STR et que je change le texte. dès que je valide, ça l’envoi au broker.
Il me manque un déclencheur pour lancer le on ou off.
