Type capteur température pour entrée analogique
je cherche à acquérir un capteur de température pour mesurer l’eau de ma piscine.
J’ai choisit une sonde de type PT100, couplée à un convertisseur qui délivre de 4 à 20mA en sortie.
Est-ce que je suis sur le bon type de sortie par rapport à l’IPX-800?
Merci d’avance
Bonjour un 4-20mA est exploitable sur une entrée analogique
voir ce lien
il faut modifier l’interface pour réaliser une lecture de votre 0/3.3v adapter a votre échelle 0v 0 degre 3.3v 100 degrés
un Tc100 de GCE peut être immergée à préciser à la commande
et cela est en lecture direct sur l’interface de l’analogique
merci pour le retour.
Je ne trouve pas chez GCE un capteur correspondant.
Il s’agit d’une tuyauterie PVC 50mm dans laquelle il faut immerger la sonde.
Je dispose d’un porte sonde, mais il faut pouvoir rendre étanche l’ensemble par un pas de vis type 1/2 GC.
J’ai actuellement dans le porte sonde un doigt métallique qui est plongé dans la canalisation. Dans le doigt j’ai placé un TC100, mais la mesure n’est pas du tout cohérente, il faut que le capteur soit immergé directement.
Je ne connaissais pas la variante TC100 immergée?
Vous pouvez m’en dire plus?
al138
Bonjour le TC 100 reçoit un traitement supplémentaire, à demandé à la commande
Voir avec GCE si vous avez déjà le TC100 si il est possible de faire un isolant en plus (vernis ou autre)
je pense que vous pouvez l’immergé directement à faible profondeur sachant que l’eau la plus chaude est en surface
