J’utilise un RFP1000 depuis plusieurs années sans souci (volets Somfy RTS et du PARROT pour une télécommande d’écran de projection) tout fonctionne. Je bute par contre sur un apprentissage PARROT pour mon portail et j’ai poussé le diagnostic au maximum avant de venir vous embêter.
Le contexte. Dongle RFP1000 firmware V1.39.
À apprendre : une télécommande de portail Roger Technology T80/TX2, 433,92 MHz AM/ASK. Le récepteur du portail est un Roger H93/RX22A/I, spécifié code fixe uniquement. J’avais au début l’hypothèse que le rolling code m’empechait de faire ce que je voulais, mais la télécommande, qui est bi-code, est nécessairement appairée en code fixe (28 bits). Le cas devrait donc être dans le périmètre de PARROT ?
Pour être bien sur, j’ai capturé avec TRACE+RFLINK, 73 trames et je retombe bien sur un pattern:
ZIA55 RFLINK REC frame F=433920Khz level=-42dBm noise=-107dBm Samples number=55
Niveau entre -42 et -56 dBm selon la distance, bruit de fond à -107 dBm, 55 samples systématiquement, durées se regroupant en deux classes nettes (~480 µs et ~960 µs) avec ±80 µs de jitter. En quantifiant chaque durée en court/long, les 73 captures donnent la même signature, la trame est parfaitement stable, ce qui confirme le code fixe et devrait rendre la comparaison des deux captures triviale. (en théorie)
Le symptôme. ZIA++PARROTLEARN A1 ON [portail] : le dongle entre bien en mode capture, il cesse de répondre à STATUS et la LED clignote en bleu, puis bleu rapide et rouge. Impossible en appui court, appui long, j’ai essayé toutes les positions, distances, que j’ai pu imaginer!
Ce que j’ai écarté : distances de 30 cm à 4 m en balayage progressif, différents slots A7, C1, A1, appuis brefs puis maintenus 4-5 s, RFLINKTRIGGER L passé de 16 à 12 ; RFLINK à 1, FREQ sur 433920, SENSITIVITY et SELECTIVITY par défaut. J’ai bien vérifié l’accès exclusif au port série parce que ça m’a déjà fait des blagues. Mais zero succès sur le parrot
Question annexe. J’ai tenté de faire mon propre PARROT, je capture et j’isole la trame (je reste appuyer pendant 40s sur le bouton, puis je détecte le pattern) et j’essaie d’émettre le train d’impulsions via l’interface RFLINK binaire, la spec indiquant « RFLINK interface (USB to RF). Sept variantes d’encapsulation testées, sentFrames n’a jamais bougé, alors qu’un simple ZIA++ON X10 P16 le fait passer de 0 à 4. Le RFP1000 sait-il émettre un train d’impulsions brut?
J’ai lu dans le fil « Amélioration de Parrot » qu’une V1.40 bêta corrige des problèmes de compatibilité PARROT avec certaines télécommandes. Est-ce que ça pourrait résoudre mon soucis?
Je peux fournir la capture complète des 73 trames, ou refaire n’importe quelle manipulation utile.
Merci de votre aide
