Est il possible d’utiliser la XPool sans cabler le bus mais par exemple en la reliant au reste de l’installation, sans fil, via une x8R Connect qui elle sera cablee au bus V5 du reste de l’installation?
En fait je voudrai l’utiliser pour mon Jaccuzi et il est compliqué de tirer une ligne RJ45 à celui ci donc je souhaiterai faire ça sans fil…
J
Bonjour joderic,
vous pouvez utiliser le X-Pool en mode autonome.
voici ce que dit le mode d’emploi :
Le module X-Pool Connect n’a pas besoin d’IPX800 pour fonctionner. En effet, toute la gestion du pilotage des sorties et l’acquisition des entrées se font dans le X-Pool Connect.
Bonjour, merci pour la reponse. ce que je cherche n’est pas de l’utiliser en mode autonome mais de pouvoir le piloter avec la V5. Par contre je cherche une solution pour que cela soit sans fil…
avez-vous regardé du côté de MQTT ?
X-POOL — MQTT
