(ça faisait un moment… )
voilà 6 ans que mon installation fonctionnait sans probleme
ce soir subitement 3 modules ne répondent plus: un X8R et deux X4VR, les 3 d’un coup … avec également 2 capteurs X-THL qui ne répondent plus correctement (un 3eme est ok)
sachant que sur un autre module, j’ai eu un fonctionnement étrange 2 heures avant sur un relais
il n’y a pas eu d’évenement particulier au moment où… les lumières se sont éteintes
Les alim ont l’air OK : les voyants sont allumés quand je coupe et remets l’alim
Je peux accéder à ma V4 sur mon PC ou a distance, mais le dashboard ne répond pas sur les zones liées aux 3 modules « disparus ». La V4 montre tous les modules comme étant bien là mais sans interaction possible ni en soft, ni par bouton poussoir.
Les autres modules ont l’air de fonctionner correctement (sondes, entrées logiques, relais, etc)
… quelqu’un aurait il une idée de panne, sachant que la défaillance simultanée de 3 (+2) modules est surprenante: si un module tombe en panne, est-ce que les modules situés derriere sur le bus sont « effacés » de la communication du bus ? ou autre idée ?
Les 3 modules concernés sont les seuls à être à coté de la V4 (je crois que les deux X-THL sont cablés à cet endroit aussi): il y a donc un point commun probable de cablage du bus V4… un brin aurait il pu sortir ? ou encore une fois si l’un des modules est en défaut sur cette branche du bus V4, est ce que cela peut « effacer » les modules situés derriere ?
J’ai d’autres X8R, ailleurs (étage et sous sol), ainsi qu’un X-THL de plus et un X-GSM qui semblent bien fonctionner, sur d’autres branches sur meme bus V4
merci d’avance pour vos idées !
RH
