V4: Pilotage de mon Ampli Pioneer VSX
Bonjour et enchanté.
Enchanté d’enfin pouvoir faire profiter cette merveilleuse communauté de mon expérience toute fraîche.
Cela faisait longtemps que mon installation Wifi ne correspondait pas aux contraintes imposées par ma femme: A savoir c’est bien trop compliqué pour simplement mettre la radio quand je rentre du boulot… J’avoue que 3 télécommandes et une bonne dizaine de boutons plus tard ce n’était pas pratique…
Et je n’avais pas de solution qui me plaisait depuis… heuu… 2 ans … J’avais une IPX800V3 mais à l’époque étais resté bloqué à cause des envois push trop limité en longueur
J’attendais d’avoir une IPX800V4 dans les mains pour pouvoir tenter la chose…
:slight_smile:
C’était un super test pour prendre la bête en main. Jouer avec les entrée sortie virtuelles, les délais, les push,… etc, etc…
Ce n’est qu’un début, mais vu que cela marche… je partage.
J’ai donc pour l’instant 4 boutons assigné comme suit:
Entrée 1 (soit allumer la machinerie (entendre l’ampli), soit l’éteindre)
Entrée 2 (passer à la radio suivante)
Entrée 3 (volume UP)
Entrée 4 (volume Down)
Et même si cela paraît simple de prime abord…
J’ai trouvé les commandes Push vers mon ampli, un pioneer VSX 924
en suivant ce lien sur AVSforum: Pioneer AVR Volume control from PC via AutoHotKey Script | AVS Forum
et ils se résument (pour l’instant) comme suit:
« PUSH OFF »: Eteindre l’ampli: http://192.168.1.131/EventHandler.asp?WebToHostItem=PF
« PUSH ON »: Allumer l’ampli: http://192.168.1.131/EventHandler.asp?WebToHostItem=PO
« PUSH RAD »: Mettre l’ampli en mode favoris ( ou j’ai place une liste de radio internet) http://192.168.1.131/EventHandler.asp?WebToHostItem=45FN
« PUSH NEXT »: Pousser le bouton Next (pour passer au favoris suivant): http://192.168.1.131/EventHandler.asp?WebToHostItem=13NW
« PUSH OK »: Pousser sur le bouton OK (pour lancer le favoris selectionné): http://192.168.1.131/EventHandler.asp?WebToHostItem=30NW
« PUSH VU »: Augmenter le Volume : http://192.168.1.131/EventHandler.asp?WebToHostItem=VU
« PUSH VD »: Diminuer le Volume : http://192.168.1.131/EventHandler.asp?WebToHostItem=VD
« PUSH VO »: Mettre le Volume en position médiane (pour ne pas avoir de surprise au démarrage) : http://192.168.1.131/EventHandler.asp?WebToHostItem=180VL
J’ai eu besoin de 2 sortie virtuelles:
« SV1 » : pour garder en mémoire l’état "éteint ou allumé de l’ampli
« SV2R3 »: pour générer un retard (de 3 sec : TA=3) dans l’envoi de PUSHs entre « PUSH RAD » et « PUSH OK » parce que l’ampli prend du temps pour passer d’une entrée à l’autre… et donc sélectionner les Favoris
J’ai eu besoin des Scénarios suivant:
« Entrée 1 - Allumer » : Evènement « Entrée 1 » ET NON « SV1 » ; Action « ON » ; Résultat: « SV1 » « PUSH ON » « PUSH RAD » « SV2R3 »
« Entrée 1 - Eteindre »: Evènement « Entrée 1 » ET « SV1 » ; Action « OFF » ; Résultat : « PUSH OFF » « SV1 »
« Entrée 2 - Next Radio »: Evènement « Entrée 2 » ; Action « ON/OFF » ; Résultat: « PUSH NEXT » « PUSH OK »
« Entrée 3 - Vol Down »: Evènement « Entrée 3 » ; Action « ON/OFF » ; Résultat: « PUSH VD »
« Entrée 4 - Vol Up »: Evènement « Entrée 4 » ; Action « ON/OFF » ; Résultat: « PUSH VU »
« Delay OK » : Evènement « SV2R3 » ; Action « OFF » ; Résultat: « PUSH OK » « PUSH VO » « SV2R3 »
Et voilà.
Etape suivante: Multiplier les utilisations d’un même bouton…
Pression simultanée de deux boutons, pression longue… etc… J’ai bon espoir…
Merci aux développeurs de GCE… C’est un chouette produit.
Du coté hardware:
J’ai apprécier les connecteurs détachables du boitier… nettement plus facile pour connecter le tout.
(juste le petit couac avec la masse que je n’ai pas trouvé… et j’ai du retourner au forum pour comprendre que je pouvait utiliser la masse des entrées analogiques)
Pour le Soft
Super conviviale.
Sauf peut-être lors de l’écriture des scénarios, serait-il possible d’avoir le bouton « Sauvegarde » placer au dessus de l’écran (et/ou) vérifier si il y a eu une modification avant de sortir (Précédent/Suivant),
Et il manque peut-être une visibilité d’ensemble.
En conclusion. Un chouette produit qui a un bel avenir…
Un dernier conseil? Dépêchez-vous d’attaquer le marché étranger. The Sky is the limit.
Merci à tous ceux qui contribue sur ce site… C’est vraiment une chouette équipe d’enthousiaste autour d’un produit simplement Génial.
Maintenant, je vais éteindre la radio et aller dormir…
Philippe.
PS: Je joins quelques « Screen shots », mais je ne sais pas mettre plus de 3 photos.
Et voilà la suite des « screenshots »
