j’espère ne pas me tromper de conversation.
j’ai deux remarques.
je ne trouve pas le widget « graphique » sur la V5 comme sur la V4 pour mes sondes température.
Est il possible d’avoir un exemple pour retrouver le relais sortie 1 de ma V4 sur ma V5 ?
Merci pour votre aide
Bernard
Bonjour Bernard,
le widget Graphique est dans a ToDo List.
Pour récupérer un Relais V4 sur le dashboard, il est possible de faire un push scénarisé avec le bloc Event du moteur de scénario, basculant une variable sur V5.
Vous pouvez utiliser l’API V5 pour voir les commandes à mettre en place.
Autre solution : la V5 peut se connecter au json de la V4 pour récupérer l’état du relais et le stocker dans une variable.
Vous trouverez un exemple ici :
Merci pour les deux réponses.
Pour 1ère je pense avoir compris « c’est à venir… »
Pour la 2ème je vais regarder (j’ai beaucoup de mal avec l’API
Dans le package qui va être diffusé ce soir pour corriger le bug de dimanche, vous allez trouver un outil très pratique pour maitriser l’ API : ApiDeck.
Il suffit de cliquer dessus, de renseigner l’IP de votre IPX ainsi que l’Apikey (Onglet Système → icône ApiKey) et vous pouvez tester les commandes de l’API :
