Cette notation représente l’id de l’analogique concernée, encadrée par les symboles $.
Cela permet d’inclure une io ou une ana dans les formules des fonctions.
Sur mon IPX, l’id de la variable Sunset est 327689 et sunrise 327688.
Dans la formule, $Coucher$ est donc à remplacer par $327689$ et $Lever$ par $327688$
De même $UTC OFFSET$ représente l’id de la valeur consigne du Preset sous forme de variable.
Les id sont propres à chaque IPX, d’où cette notation, peut-être un peu trompeuse.
Cela dit, je n’ai pas trouvé d’autre méthode dans les tutoriels ou les wikis pour illustrer ce fonctionnement de manière universelle.
ok effectivement ca me paraissait trop beau, mais je n’avais plus remis le nez dedans depuis longtemps
encore une fois merci pour votre temps. J’essaye de faire le post le plus précis et détaillé possible, je l’enrichit de tous nos retours pour essayer de mettre toues les informations au même endroit en me disant : si je dois le refaire de quoi j’aurais besoin.
J’un nouveau problème:
j’ai l’impression que la valeur du preset n’est pas la bonne (j’ai 0 quand le lui demande de me l’afficher sur le dashboard):
j’avais dis en premier lieu que j’avais utilisé les lien en mettant directement le JSON en lien, je me demandais comment ca pouvais fonctionner mais vu que ca n’avait choqué personne j’ai laissé . En réalité je pense que le preset doit etres alimenté par la variable:
« timezone on/OFF »
donc je me dis je vais changer les lien:
je vais voir mes objets:
il n’y est pas …
donc on est samedi matin… je ne suis pas sur de pouvoir fermer mes volet avant la fin du WE
Mais purée si j’y arrive… je vous mettrai des bieres en pièces jointes!
je pense qu’il faudrait revoir vos liens un à un.
Votre IO [Timezone]on/off est liée à un objet PUSH au lieu du preset
me semble t’il.
Sans une visu globale de votre diagramme avec le nom de vos variables, difficile de mettre le doigt sur les problèmes de config.
La réponse du push vers l’API alimente un parser par sélection de la datasource « Contenu Str » (pas de lien à créer)
La sortie du parser WorldTimeAPI output1 est liée à l’entrée on/off du preset
l’id du preset et l’id du timestamp Sunrise sont utilisés en variables ($$) dans la formule des 2 fonctions
Nota : « Worldtime API output 1 » est la représentation de l’output 1 du parser nommé « Worldtime API »
Les flèches visibles sur l’image ne sont pas des liens à créer manuellement. Elles illustrent simplement une utilisation interne dans la configuration des objets, comme une représentation graphique des relations ou des dépendances, au même titre que les flèches en pointillés qui représente l’utilisation des id en variables.
Ce qu’il faut faire :
créer le push vers API
Créer un Parser et sélectionner la réponse du Push créé précédemment puis nommer la clé dst de type IO
Créer un Preset , glisser une tuile IO sur son entrée et rechercher l’IO output1 du parser
Utiliser la sortie du preset comme variable $id$ dans les fonctions.
Je suis en train de me dire… j’espère que vous ne galerez pas tous autant que moi parce sinon on est pas pret d’avoir des scenarios avec des aubes, des conditions de vents, de presence/absence et tout le toutim
Bonjour, je voulais juste apporter une petite précision sur l’illustration du push affiché dans l’excellente réponse de @fgtoul car j’ai mis moi-même un moment à comprendre l’erreur 404 que je recevais.
En fait l’adresse doit être https://worldtimeapi.org et le port 443. C’est peut-être une sécurité mise en place dernièrement par le site qui oblige le passage en https (ou mon firewall).
Quoi qu’il en soit, merci pour votre investissement à chacun sur tous ces sujets passionnants!
