Validité des mesures d'un tore sur du courant haché
Je possède un routeur solaire qui alimente la résistance d’un ballon d’eau chaude en courant haché, en cas de surplus de production solaire.
J’ai une pince de mesure sur l’EDRT2 pour mesurer la conso du ballon.
Est-ce que la pince mesure la bonne consommation avec du courant haché ?
J’espère ne pas être hors sujet !!
Bonjour pat49700,
logiquement comme la charge commutée est purement résisitive et si le routeur est de qualité (fréquence élevée, forme de l’onde?..) il ne devrait pas y avoir trop d’harmoniques donc pas trop de perturbations.
Merci Grocrabe,
Le routeur est un MSunPV.
Avec l’EDRT2, est-il possible d’obtenir approximativement l’énergie consommée par le ballon dans une journée. Le but est de lancer ou non une chauffe supplémentaire la nuit en HC si besoin ?
ça ne dira pas si il y a besoin d’une chauffe supplémentaire…
en effet tout dépend de la T° dans le ballon avant de commencer à chauffer.
Je partirais du principe de mettre systématiquement en chauffe en HC. Si le ballon est assez chaud son thermostat sera ouvert (pas de conso), si il ne l’est pas le thermostat sera fermé.
Oui, c’est sur, l’inconvénient c’est quand les douches se prennent le soir il va systématiquement consommer en HC la nuit.
Je vais pour l’instant laisser sans complément la nuit et je vais compter les douches froides et je réfléchirai après ! :sweat_smile:
Bonsoir @pat49700
Je vais me retrouver avec le même problème que vous ; quand j’aurais le Routeur PV GCE.
Soit je vais réussir à mettre une sonde de T° avec le thermostat
Soit je vais faire un calcul approximatif de la T° de l’eau en fonction de la puissance de soutiré par le cumulus ( ou puissance fourni par le Routeur PV)
Pour une utilisation normal ; l’hiver ; il me faut 3h de chauffe soit 3*1.8kw = 5.4kw
Si le R PV me fourni 3.5kW avant 17H je considérerais que j’ai assez d’eau chaude pour les douches du soir. si le R PV fourni moins, je forcerais le cumulus 1h (de 17h a 18H )
ou je vais voir pour chauffé 1h la nuit puis le reste avec le R PV
Enfin c’est une idée.
Bonsoir @tous30 ,
Oui la sonde c’est le mieux, mais pas forcément facile à adapter !
C’est une solution que je n’ai pas vraiment creusé.
Je vais tester une solution « sans filets » pour le moment et compter les coups ( de froid ! ) :joy:
bonsoir
a suivre …
bonne soirée
Bonjour , je suis dans le même cas de figure ;
  • je viens d’installer un routeur arsun ; j’aimerai juste savoir si l’on peut mettre un tore sur la production routé ?
Voici la réponse de Grocrabe plus haut dans le post.
